Yup 50 Anlasser
Yup 50 Anlasser
Habe ein Anlasser Problem er dreht zwar aber zu langsam eine neue Batterie ist eingebaut habe auch einmal überbrückt immer das gleiche problem. kann es am anlasser Relais liegen. Den Freilauf habe ich auch schon gereinigt ????
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Ja, es kann auch am Anlasser-Relais liegen...
Wurde die neue Batterie vor dem Einbau nachgeladen??? (aktuell wirklich voll? Die aktuelle Batterie-Spannung ist wie hoch?)
Wenn ja: Reinige alle Masse-Verbindungen zw. Batterie und Motorblock sowie die Kontakte des Arbeitsstromkreises vom Anlasser (die Kontakte der dicken roten Kabel zw. Batterie und Anlasser): Pluspol an Batterie, am Anlasser-Relais und den Anschlussstecker des Anlassermotors.
Bringt das noch keine Besserung, ziehe mal ein zusätzliches Massekabel (2,5-4mm²) zwischen Batterie-Minuspol und Motorblock (Metall) ein.
Wenn diese Maßnahmen noch nicht helfen, aber der Anlasser nun beim Überbrücken des Anlasser-Relais kräftig durchzieht und den Motor startet, dann muss auch das Relais noch ausgewechselt werden.
Denke ich auch. Ist der am häufigsten auftretende Fehler neben "leerer Batterie"...
