Ominöser Stecker
tekumse
Ominöser Stecker
Beitrag von tekumse »
Diesen Stecker hab ich heut beim Batteriewechsel gefunden. Er führt ins nichts und ist neben dem Stecker für den Seitenständer verlegt. Kann es sein das der zum Tausch ist. Den Stecker gegen den Stecker für den Seitenständer, dann Killfunktion aus? Oder was hat der zu bedeuten? Danke schon mal.....
[/img]
...timeo danaos et dona ferentes!
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Pic geht nicht auf !!
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Welche Kabelfarben sind in dem Stecker vorhanden?
Ich sehe nur grün an beiden Kabeln, kann aber nicht erkennen, ob sie einen andersfarbigen Strich haben, so dass man eine mögliche Zuordnung anhand der Kabelfarben versuchen könnte...
tekumse
Die sind beide gleichfarbig.
OK, beide Kabel haben die selbe Farbe, aber welche? Einfarbig grün?
Wenn ja: es ist auch im Schaltplan ein unbelegter Stecker mit 2 grünen Kabeln eingezeichnet. - Also ist er ohne Bedeutung. :wink:
tekumse
Hi Frank.
Danke für die Antworten, ja es ist wohl grün. Ich kann das aber nicht genau erkennen, da ich eine ausgeprägte rot/grün Schwäche habe.
Stellt sich mir nur die Frage: Was soll sowas? Ein Kabel, unbelegt das nirgendwo hinführt und keine Funktion hat?
Vieleicht ist es ja mit der Zündung verbunden, dann ließe sich ja eine Funktion finden. Wollte mir schon lange eine Volt/Ampere Anzeige einbauen.
Ähm... Grün ist Masse! :wink:
Ergo sind in dem Stecker 2x Masse vorhanden.
Möglicherweise gibt es ja im Ausland verschiedene Ausstattungsvarianten betreffs Elektrischer Geräte/Anzeigen, wo dieser Stecker dann zur Verwendung kommt... - Aber das kann ich dir nicht mit Garantie sagen...
Möglicherweise weiß der Meister mehr dazu. :wink:
OpaDidi
Stecker
Beitrag von OpaDidi »
Hi Tekumse !
Du hast richtig vermutet,Der kommt auf den Steckverbinder zum
Seitenständer-Schalter,Wird bei Wartungsarbeiten in der Werkstatt umgesteckt,damit wenn der Roller auf dem Seitenständer steht,gestartet werden kann.Mstr. Zipperer hatte
kürzlich diesen Stecker erklärt.
es grüßt dich
Opa Didi ( Dieter )
Hallo Dieter,
danke für die Aufklärung!
Klar, ist ja auch eine Logische Sache...
=> ...und wieder etwas dazu gelernt! :roll:
tekumse
Oh! Also kann ich das auch machen. Stört mich schon lange, der Killschalter!
Danke!
happy-Jack
Beitrag von happy-Jack »
Diese 2 unter der Helmbox rumhängende Kabel-Stecker wären also mal geklärt. :wink:
Heute habe ich aber beim Sitzbank-Bowdenzug einbauen noch zwei "rumhängende Kabelstecker" entdeckt:
Vorne über dem Vorderrad, (nein, nicht die 2 fürs Licht) hinter der Verkleidung, über dem Kühler, in Fahrtrichtung links. Ein Stecker mit 2 Kabel, eines grün und das andere rot/weiß. Der andere, der zweite Stecker hat 2 Kabel in hellblau/rot und ein 3. Kabel mit weiß/rot.
Wofür sind diese Stecker ?? Ich habe keine Gegenstücke gefunden auf die diese Stecker passen könnten, ich hab da überhaupt keine gefunden.
......und wenn die nur so zur evtl. Nutzung, zum irgendwas testen, rumhängen sollen, warum werden die dann nicht durch Staubkappen o.ä. geschützt ?? wenn man die dann mal wirklich braucht, sind sie vergammelt und haben keinen Kontakt mehr !!
Jack :wink:
