ich habe einen Scout 50 Bj. ca. 1998, der ein paar Jahre in der Hütte stand und welchen ich jetzt wieder aktivieren will. Leider wurde Benzin nicht abgelassen und deshalb hab ich nach Tausch von Gaszug (war gerissen durch Korrosion) den Vergaser gereinigt, Batterie und Zündkerze getauscht, Benzin gewechselt und Benzinfilter entfernt (muss erst Ersatz besorgen?).
Leider läuft er trotzdem nur mit Start Pilot Spray an und stirbt, egal was ich tue (Standgas, schubweise Gas, viel/Vollgas) nach 15-30 Sekunden ab. Er lässt sich danach auf die selbe weise wieder Starten (E-Starter oder Kickstarter egal).
Ich hab den Roller momentan bei einem Bekannten stehen, der sich das anschauen will, bin mir aber nicht sicher ob er das hinkriegt. Hat einer von euch sowas schon gehabt oder könnt ihr mir sagen welche Komponenten am ehesten zu tauschen/checken sind?
Thomas
Reaktivierter Scout 50 stirbt nach Sekunden ab
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- jawa california
Funken versus Sprit
Wenn er mit Starterspray läuft hat er zwar Funken aber er kriegt kein Sprit, also mußt du da weiterforschen wo du schon angefangen hast Vergaser ( auch Einstellung ) , Zuleitungen, Sieb etc, es sei denn die Zündkerze wäre nach den Startversuchen nass, dann säuft er ab .
Denke auch mal an den E-choke wenn du einen hast (ist auch Vergaser ).
Gruß der Durchkicker
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
