Oel im Luftfilter
bernd4232
Oel im Luftfilter
Beitrag von bernd4232 »
Ist es normal das Oel im Luftfilterkasten ist im unteren Bereich war der Filter auch veroelt woran liegt das was kann man tun??
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Regelmäßig reinigen .
Abhilfe schafft nur ein ASS , der einen Ölanschluss anstelle des Ölanschlusses am Vergaser hat .
bernd4232
danke Meister ZIP für die schnelle antwort und das du dir immer so viel zeit für uns nimmst das ist nicht selbstverständlich also Vielen dank :D :D :D
Kein Problem . Die Teile findest du übrigens im cybershop unter www.zzip.de ...
bernd4232
welche teile
ich habe wirklich nicht so viel ahnung ,aber welche teile würde ich dann genau benötigen
Dort gibt es einen Umbaukit . Ansaugstutzen mit Ölanschluss und die erforderlichen Dichtungen .
Am Vergaser muss dann der Anschluss verschlossen werden ( mache ich immer mit eine kleinen Schlauch mit Schraube drin :lol: )
Palle27
Beitrag von Palle27 »
Hallo Meister Zip, habe dasselbe Problem mit dem Öl im Luftfilter.
Find aber in deinem Shop die benötigten Teile nicht? Kannst du mir weiter helfen? Danke
Palle , schick mal eine mail an zip@zzip.de ...
