Peugeot Zenith
tjoris
Peugeot Zenith
Beitrag von tjoris »
Hi leute,
ich hab hier von ner freundin nen peugeot zenith stehen, der ging laut ihrer aussage von jetz auf gleich nicht mehr an. ihr freund hat dann an die 30 mal versucht per kickstarter zu starten. ging nix.
dann hab ich mich der sache mal angenommen in der hoffnung das es einfach wird. fehlanzeige. nix einfach, äuserst komplexe sache.
aber weiter zur diagnose:
batterie voll
e-startet geht
kolben bewegt sich
kompression ist da
zündfunke da
kerze nach startversuchen nass (müsste doch etwas ölig sein oder?)
luftfilter ist sauber
zieht luft an
bläßt luft raus.
ich kann mir den fehler mechanisch nicht erklären. elektrisch auch nicht ganz, wo ist der fehler? die kerze funkt doch. ich bin in der beziehung mit meinem 4taktlatein am ende.
(soll nochmal einer sagen 4taktmotoren wären kompliziert -.-)
fehlerdiagnosen und deren lösung bitte an mich ^^
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Wenn es ein Mofa ist , würde ich mal den Auspuff auf Ölkohle checken ...
tjoris
ja ist ein mofa, ich werd heute mal mein glück mit ner neuen zündkerze versuchen.
nachdem sonst schon alles vorhaneden ist kann ichs mir auf mechanischem weg schon nicht mehr erklären, höchstens noch die elektronik mal durchcheken.
multimeter ich komme^^
xenonx
Beitrag von xenonx »
machs wie der meister sagt nimm mal den auspuff vom zylinder ist zwar laut wenn der motor anspringt aber dann weißt du worans liegt..
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
tjoris
nein, geht auch nicht, es ist auch mit neuer kerze keine zündung zu hören. funke ist bei neuer und alter kerze gleich.das einzige was ich mir noch vorstellen kann is das der micro-vergaser im eimer ist. werd ihn wohl mal reinigen müssen.
tjoris
also:
ergeniss positiv ^^
der vergaser is einach zu, hab 1: 20 gemisch angesetzt, direkt in den vergaser geträufelt, ging super.
jetz hab ich schon ne aufgabe ^^ vergaser reinigen ^^
das thema kann zugemacht werden ^^
Zurück zu „alles außer Kymco“
