Auspuff defekt, welcher passt?
habe vor kurzem einen Vitality50 2T bekommen.
Nun habe ich in dem Rohr von der Sekundärluft ein kleines Loch.
Wollte das nun erstmal Schweißen lassen aber da der auspuff generell schon ziemlich verrostet ist wollte ich mir demnächst einen neuen holen.
Habe mir schon die Finger blutig gesucht nach einem anderen, aber der Original kostet mal eben 311€ das ist etwas happig,wenn man bedenkt das ich für den Roller nur 250€ bezahlt habe.
Die anderen die ich gefunden habe haben keinen Anschluss für die Sekundärluft.
Nun zu meinen fragen:
1. Welcher Auspuff passt noch bzw. ist Baugleich?(sollte eine ABE bzw. E- Kennzeichnung haben.
2.Muss der Auspuff unbedingt die zufuhr für die Sekundärluft haben?(ich weiß vom Rex 4T das man diese da einfach abklemmen bzw. zumachen kann).
3. Gibt es evtl einen Auspuff aus Edelstahl mit ABE den ich nehmen kann?(sollte aber nicht so eine "Renntröte" sein da mein Vitality auf 25Kmh gedrosselt ist )
Hier noch ein Bild von einem gleichen auspuff!!!
http://imageshack.us/photo/my-images/593/auspuffm.jpg/
Danke schon mal vorab!!!
Gruß Patrick[/url]
Gruß Patrick[/url]
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Wenn du einen 25er fährst , musst du , wenn du legal bleiben möchtest , auf das Original zurückgreifen , weil alle ! Zubehöranlagen auf 45/50km/h homologiert sind .
Ansonsten einfach SLS ausbauen und Sito Plus einbauen ( siehe cybershop unter www.zzip.de ) .
Ok
Alles klar weiss ich erstmal bescheid.Dann kann ich also das SLS einfach rausrupfen....
Mein Vitality ist über Drossselschieberanschlag,
Drosselblende im Zylinderauslass,
und über Wegbegrenzung im CVT-Trieb gedrosselt.
??? was heisst das?auf 45/50km/h homologiert
Hmm... ok danke für die Hilfe!!!
Wie siehts denn mit den Zubehöranlagen mit ABE und E-Kennzeichnung aus?
Werde gleich erstmal den Pott abbauen und mal sehn wie schlimm das überhaupt ist vllt. kann man ja mit schweißen und etwas Auspufflack noch was retten.Oder evtl. ein neues stück Rohr einarbeiten.
Zumindest solange bis ich nen neuen hab. Gebraucht scheint man an so einen Auspuff ja nur sehr schlecht ranzukommen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Wie siehts mit dem auspuff vom super 8 2T aus?
Habe gerade gesehen das der auspuff vom super 8 2T so ziemlich identisch ist und auch das SLS hat. Kann man den nicht auch nehmen???
Nee kein plan wofür das eigentlich ist aber möchte den Roller so original wie nur möglich fahren da ich keine lust auf Probleme mit den Sheriffs habe.
Würde mich nur mal interessieren ob es einen anderen Kymco auspuff gibt der passt da mir das die suche nach einem gebrauchten erheblich erleichtern würde.
gruß patrick
gruß patrick
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Klar versteh ich, dann kann man nach mehr gebrauchten in der Bucht suchen. Mensch, da sind ALTE und neu lackierte drin. Das ist meistens Müll.
Mach das SLS weg und hol dir einen Zubehör mit E Nummer !! Da passiert auch bei der Rennleitung nichts.
Also hab ihn nun erstmal schweißen lassen.
Haben ein neues Blech komplett um das Rohr gebrutzelt.
Das abbekommen bzw. anbringen war dabei das größere problem....
Die untere Schraube am Motor war kopflos, und die obere war komplett dull....Mutter drauf geschweißt und beim lösen natürlich noch am Gewinde abgerissen
Das selbe Spiel bei der unteren also aufgebohrt und längere Schraube samt Kontermutter genommen.
Insgesamt knapp 4 Std. rum gedoktort an dem Spaß
Jetzt hab ich aber zumindest bis adäquater Ersatz beschafft ist erstmal wiederruhe im wahrsten sinne... vor allem bei Vollgas!:lol:
Gruß Patrick
Gruß Patrick
