Motortyp Agility 125 City
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
Hallo an die Profis,
weiß jemand, welcher Motor in meinem Agi verbaut ist?
Der 152 QMI oder der 153 QMI?
Ich tippe mal auf den 152, aber genau konnte mir das noch keiner bestätigen...
Danke schon mal im Voraus!
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
sasisoli
Keiner??
Sascha
Sym Jet4 50
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Sag mal den Grund , warum du das wissen möchtest , vlt können wir deine Probleme ja auch anders beantworten ...
sasisoli
es geht um eine Bestellung eines ital. Forumskollegen bei gy6-motors.de, und selbst die Jungs dort wissen nicht, welcher Motor der richtige ist!!
Hier sind die Unterschiede beschrieben, vielleicht hilft das ja Euch Profis weiter... :wink:
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... ile-Tuning
Sascha
Sym Jet4 50
Welche Teile denn ?
sasisoli
Kurbelwelle und Lager
Sascha
Sym Jet4 50
Wieviel Zähne aus dem Steuerkettenrad ?
KW und Lager gibt es eh nur im Set ...
sasisoli
Das müsste ich erst Rückfragen...ist ein 125er-16 aus 2008...
Wenn Dir das weiterhilft ists gut, wenn nicht, frage ich mal nach.
Sascha
Sym Jet4 50
Alle Kymcos haben die gleiche KW bei den 125er AC-Modellen ( außer Hero 125 ) , falls dir das weiterhilft ...
bumpi55
Beitrag von bumpi55 »
Falls es noch relvant ist die Kurbelwellen der ganzen GY6 passen nicht ganz, siehe Bild - das Kurbelwellenlager auf der Vario Seite ist grösser (auch die Welle an sich - kein Lagertausch auf "klein") also keine Kurbelwelle mit 3mm mehr Hub eingebaut ; (
Zylinder und Kolben der china GY6 passen, der Zylinderkopf an sich auch, Vorsicht er ist etwas "kürzer" also kürzere Steuerkette und Auspuff passt nicht ganz.
Der Unterschied zwischen 152 QMI und153 QMI ist die Aufhängung am Fahrwerk oben bzw. unten die sind vom Motorgehäuse aber schon anders als die Kymco BAA...
lg
[/img]
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
