Spacer50 (1998) - Sito Auspuff - Fragen ( Lösung gef )
tlm-studio
Beitrag von tlm-studio »
Hey Leute wie oben beschrieben hab ich nen Spacer 50 ..... und Seitheute auch frisch dran gebaut einen Sito Auspuff
hmm ... aber irgendwie nicht so zufrieden stellend .. im unteren Drehzahl bereich .. sagen wir ca bis 5000 ist er nicht mehr so gut im Abzug .. dies kommt erst halbwegs bei 6000/6500 ... ist das Normal ?
Ja hab noch 10 Gramm Rollen drin , die werden nun auch bald gegen leichtere Gewechselt..
Ist es auch normal .. das er arg laut ist ? ... besser gesagt .. lauter als der Ori Pott ?
Undja ... Dichtung wurde natürlich auch verbaut :)
Lasst was von euch hören ... ^^
ps .. Drosseltricher is drausen ausem Pott
Zuletzt geändert von tlm-studio am 12.03.2013, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Glücklicher Besitzer einer (1998) Kymco Spacer ( 50 Km/h Version )
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 716 Mal
Jo der ist etwas lauter aber noch im normalen Bereich.
Die 10gr Rollen sind zu schwer für den Auspuff. Wird besser wenn leichtere drin sind.
tlm-studio
Daxthomas hat geschrieben:Jo der ist etwas lauter aber noch im normalen Bereich.
Ich hoffe :) .. was für Rollen sollten es beim Sapcer den ca so sein
Hab bis etz nur den Sito drauf , ne Sportvario mit Naraku Riemen und offener Hülse
wen ich von 10 auf 8,5 gehe wäre das ok ? .. oder ggfs auf 8 gehen ?
Ich würde 8er oder sogar 7er nehmen. Mußte aber selbst testen wie es am besten für dich ist.
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Wenns ein neuer Sito war , sollten 5,7g Rollen dabei gewesen sein , die müssen rein .
tlm-studio
MeisterZIP hat geschrieben:Wenns ein neuer Sito war , sollten 5,7g Rollen dabei gewesen sein , die müssen rein .
Nope war ein Gebrauchter , für 30 euro gekauft .. ist noch im guten Zustand , aber hab mir Rollen schon bestellt .. ich teste morgen mal die 7,5 Rollen an :)
Von 10 G auf 5,7 ist weng Krass oder :S .. hatte letztens mal 5,3 drin und der is xtrem hoch gedreht ( jedoch noch alter Pott )
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Warum hast du 10gr. drinn?
Nimm wie der Meister schrieb, vieleicht noch 6gr. dazubestellen!
Leistungsloch: mehr Durchlaß (Auspuff) - weniger Staudruck,Resonanz - weniger Leistung bei gleicher Drehzahl.
Deswegen verschiebt sich die Leistungsdrehzahl nach oben und du mußt leichter wie die ori 7,5gr. gehen!
Oder hast du auf 70ccm umgebaut?
Hast du die Hauptdüse angepaßt?
MfG
tlm-studio
Miraculix hat geschrieben:Warum hast du 10gr. drinn?
MfG
Nein den vom Spacer gibts ne Variante mit 10gr Rollen und eine mit 8,5 Gramm. ( Hab ich vom Meister gelernt :D )
Die HD ist Ori ( 88 ) - und 50 ccm
Also ich hab heute nun mal die 7,5 Angetestet .. ja schon ganz fein .. jedoch dreht er schon ziemlich hoch... also hab ich die 8 Gramm Probiert und siehe da .. feiner Abzug .. er zieht nun / fährt los bei guten 6500 und bleibt bei 7500/8000 Umdehungen und zieht ordentlich auch durch bis zum ende ..
Update 20:00
Also wen ich nun fahre , zieht er wie die Hölle ... jedoch wen er nun warm ist .. sagen wir ca nach 15 minuten.. fängt er das ziehen bei 5000 U/min an - und da ist er doch noch die ersten 2-3 Sekunden eher lahm bis er richtig anzieht .. er lässt ein wenig mit der Power nach , ich werd morgen nochmals die 7,5 Einbauen und ausgibig testen , und mich danach wieder melden :)
Seit gespannt ^^ .. nun ist das Feintuning dran
Miraculix
Oha wußt ich nicht! :oops:
Wau 10gr. bei nem 50ccm ist schon ne Wucht.
Aber schau dir auf jeden Fall auch die Zündkerze an! Kann sein das du paar HD-Nummer größer werden mußt.
MfG
Nein , die originale 88er ist ideal .
tlm-studio
Hatte ihn nun nochmals abgestimmt .. aber hab das problem .. egal ob ich nur 7,5 oder 8ter oder 3x8 und 3x7,5 einbaue .... das er kalt immer einen arsch geilen anzg hat .. aber dann wen er warm ist .. nachlässt .. warum
Auspuff ist offen - auch nichts drin , konnte man locker durch pusten plus .. er zieht keine Fremdluft .. den wen man ihn zuhält geht der Motor aus .. daher können wir natürlich den neuen Sito auch ausschließen
Gewichte denke ich auch..
Die Kupplungsglocke hat nen leichten Blau schimmer .. vom "Heiß" werden ... könnte es ggfs die Kupplung sein und die Glocke ?
Er packt ab ca 5000-6000 an , und dreht bei 7000 richtig ab ... es geht nie höher als ca 8200 würde ich sagen , also eigendlich meiner meinung nach super ... höher wäre mir glaub ich auch zu gefährlich zwecks motor oder ?
Wen der Roller warm ist .. ist es nur beim Anfahren der fall ... sobald er wieder bei 6000 oder 7000 angelangt ist .. zieht er wie wild .. also perfekt ... es geht wirklich nur um den "Start"
Kalt zieht er direkt .... warm erst nach ca 4-6 Sekunden .. bis man was vom anzug merkt
Leichtere Rollen , dazu noch eine CDI ohne DZB 8 (siehe cybershop unter www.zzip.de ) , damit er auch richtig drehen kann ( bis 9500 U/min kein Problem ) .
tlm-studio
MeisterZIP hat geschrieben:Leichtere Rollen , dazu noch eine CDI ohne DZB 8 (siehe cybershop unter www.zzip.de ) , damit er auch richtig drehen kann ( bis 9500 U/min kein Problem ) .
Also Leichtere Rollen habe ich nun rein gebaut , 3x7 und 3x7,5 ( da mit reinen 7ner nicht so toll )
Er hat nun wen er warm ist , keine Leistungsschwächen mehr , zieht auch ganz ordentlich , die Drehzahl liegt nun bei ca 8,500 .. jedoch fängt er durch die Orginal cdi , auch noch nicht das Stottern an ... ist die Offene CDI dann überhaupt nötig ?
Update 07.03.2013
Also hab heute die Offene CDI auch verbaut , und nochmal 6,5 Gramm Rollen rein gemacht .. guter Anzug wie auch zuvor .. die Drehzahl ist halt nun wie gesagt bei 8800 aber scheint ja ok zu sein :)
Ne Frage hab eine SUITAI D411 CDI - da hängtn Kabel raus , n Grünes , hät ich die CDI so einfach auch entdrosseln können ? oder warum hängt da noch genau 1 Grünes kabel raus , habe schon gegoogelt aber nichts darüber gefunden
Siehe Bild
Haha , geil , das ist die allererste Variante der CDI , Kabel trennen und DZB ausgeschaltet ... Habe ich erst einmal gesehen ... Glück gehabt !!!
So weit ich weis hat der auch einen anderen Zylinder drauf. Langhub oder so.
Da war doch was ??
tlm-studio
Daxthomas hat geschrieben:So weit ich weis hat der auch einen anderen Zylinder drauf. Langhub oder so.
Da war doch was ??
Okay klärt mich auf haha :) .. ich hab den Roller erst gut nen Monat nun ^^ .. also scheint anscheinend wirklich einer der ganz aller ersten zu sein , vom werk ab
Okay das heist .. Kabel durch kappen ? und das Ding ist offen?
Japp, Kabel ab und er ist offen
Mach dann aber noch die offene Variohülse rein !!
Er ist alt und gut!
tlm-studio
Daxthomas hat geschrieben:Japp, Kabel ab und er ist offen
Er ist alt und gut!
Danke haha :)
Klar die Offene Variohülse ist schon drin :)
Danke euch ^^
Achja neben frage , wo kann ich eigendlich das GetriebeÖl wechseln ? würde das gern machen wollen nach 11,500 KM :)
Hinten ist eine Ölablassschraube 12er Schlüsselweite und obendrüber ist die Einfüllschraube. Besorg dir in der Apotheke ne 100ml Spritze. Geht damit besser rein.
tlm-studio
Daxthomas hat geschrieben:Hinten ist eine Ölablassschraube 12er Schlüsselweite und obendrüber ist die Einfüllschraube. Besorg dir in der Apotheke ne 100ml Spritze. Geht damit besser rein.
Danke , ihr seit die besten !
Mein Roller wurde sehr flott , nur durch die tips und tricks des Forums , danke nochmals das es dieses forum gibt
UPDATE 08.03.2013
Manometer , das ding geht ab wie Rettich !!
also gute 70 Kmh sind locker drin , jedoch davon abgesehn...
macht nun echt spass mit ihm , im Abzug wie ein Mittelklasse wagen bei Normalstart an der Ampel ^^ ( Die Federung vorne geht hoch )
ERLEDIGT :)
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
bei allem Spaß den du damit jetzt hast, nicht Vergessen auch mal den Rückspiegel zu Würdigen.
Manche Scheriffs sind davon nicht allzu begeistert.
Aber wir Verstehen dich... :twisted:
70 Lt. Tacho für nen alten 50er ?? Was soll da passieren ? Wenn man ihn damals neu gekauft hat ist er ja auch 65kmH gelaufen. (TACHO)
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
