Im Anzug etwas schwächelnd
Pit
Beitrag von Pit »
Moin zusammen. Da dies mein erster Beitrag hier ist, stelle ich mich grad mal kurz vor: 49 Jahre alt, Freiberufler und mit 4 Kinder gesegnet mag wohl reichen.
Der People S 50 ist jetzt mein dritter Roller. Nach einem Chinaböller, den ich nur zu gerne wieder verkaufte, einem Tauris Mambo 50, den eine meiner Töchter förmlich annektierte bin ich nun Besitzer des People S 50. Ist das ein Unterschied zu den anderen Rollern. Leise ist er, unwahrscheinlich leise; chic ist er auch noch. Als reines "Spassmobil" fahre ich den Silberling ausschließlich in meiner Freizeit, spulte aber trotzdem innerhalb von 4 Wochen 1130 Kilometer herunter. Modifiziert worden ist er nicht - Sperren sind demzufolge eingebaut. Die Endgeschwindigkeit, laut Tacho 54 km/h auf topfebener Fläche, reicht mir vollauf. Nur der Anzug ist recht öde. Ich fühle mich an der Ampel schon ein wenig als Verkehrshindernis. Ab Tacho 30 beschleunigt er gut - nur bis dahin dauert es. Meine Frage: Ist das "normal", oder "muss" man mit leichteren Variorollen nachhelfen?
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Der Anzug sollte normal sein , ist halt ein großer 50er Viertakter ...
Leichtere Variorollen bringen so gut wie nichts , weil der Motor serienmäßig schon sehr gut abgestimmt ist .
Anzug erhält man nur durch 80ccm , da führt kein Weg dran vorbei ...
Marflow
Beitrag von Marflow »
Hallo Pit.
Hm, gerade an der Ampel bis ca. 40 km/h kommt meiner erstaunlich gut weg. In der Praxis heißt das, hinter mir reißt eine Lücke auf oder ich kann nicht voll auf drehen, weil ein PKW vor mir zu lahm ist. Wenn ein PKW-Fahrer natürlich voll in`s Gas steigt, bin ich weg. Keine Frage. Aber das macht hier kaum einer. Keine Ahnung, ob das durch Einstellungsarbeiten der Werkstatt beeinflusst wird. Hoffe aber, es beibt auch nach meiner 5000er Inspektion so.
Die 54 km/h lt. haben mir auch gereicht. Habe trotzdem offene Hülse eingebaut, läuft 59 km/h lt. Aber es fährt sich ruhiger, man fährt nicht ständig Vollgas.
ciao
Marflow
Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.
--Mark Twain--
meistertheo
etwas indiskret, aber wichtig...
Beitrag von meistertheo »
Hallo Pit,
was muss denn dein Roller so schleppen?
Bist du sehr groß oder wichtiger noch: Wiegst du vielleicht (sehr) viel?
Ich bin selbst 190cm groß und wiege etwas über 90 kg und bin mit der Beschleunigung von meinem People sehr zufrieden.
Natürlich kommt er nicht an meinem alten Zweitakter (Daelim Tapo) heran und auch nicht an die "Rennkisten" der unter 18-Jährigen.
Herzliche Grüße!
miestertheo
xenonx
Beitrag von xenonx »
also ich hatte vorher einen "offenen" auspuff und bei mir wars auch so das ich ein kleines ampelwunder hatte - mit dem neuen auspuff (drossel im krümmer) gehts bis 40 "normal" und dann dreht er richtig hoch und beschleunigt..
wird wohl an der drossel im auspuff liegen - was sagt der meister?
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
tjoris
Beitrag von tjoris »
50er viertakter werden doch nicht im auspuff gedrosslt? oder doch?
Bild Opel Vectra 3.2 V6
webghost
Beitrag von webghost »
der people ist nicht per auspuff gedrosselt
Ich kenne keinen Viertakt 50er , der eine Auspuffdrossel hat .
Wahrscheinlich wird hier etwas mit dem People 50 verwechselt , das ist ein Zweitakter und der hat eine Krümmerdrossel ...
Pit
Beitrag von Pit »
Naja - mit einer Größe von 179 cm und 84 Kilo Lebendgewicht werde ich eher nicht zu schwer für den Roller sein - denke ich mal. Die Variobuchse hat der Händler meines Vertrauens schon entfernt, so dass ich mit der Endgeschwindigkeit zufrieden bin. Lt. Tacho fährt er 60 - das genügt mir vollauf; obwohl mich die Berichte über den 80 ccm Bausatz schon reizen :). Aber das hat noch viel Zeit.
Welche Drosseln hat der People S denn noch, ausser der Hülse?
Marflow
Hallo Pit,
CDI, mehr nicht.
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... eoples504t
cu
Marflow
--Mark Twain--
Pit
Beitrag von Pit »
Marflow hat geschrieben:Hallo Pit,
CDI, mehr nicht.
Hoppla - das ist ja spannend. Wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, lohnt sich der Umbau auf 80 ccm auf jeden Fall.
tjoris
also 80ccm bringen deffinitiv was ^^
Zurück zu „People S 50 4T“
