Das Anfahren ist sehr Zäh, um bis auf die 30 KM Marke zu kommen brauche ich bis zu 7 Sekunden. Bei leichter Steigung sogar einiges länger. Er fährt unrund (stufenweise) an und nimmt erst so ab 30 Km/h gleichmäßig an Geschwindigkeit zu. Ein überqueren von großen Kreuzungen aus dem Stand wird da zum Geduldspiel.
Bei kurzem Verkehrsbedingt abbremsen, bzw. Gas weg nehmen und anschließendem sofortigem beschleunigen sackt der Roller, sobald ich Gas gebe, in der Leistung ab. Dann erst nimmt er Gas an , und kommt dann wieder nur langsam in Schwung. Besonders ärgerlich wenn ich aus der Kurve oder einem Kreisverkehr herausfahre. Ich komme dann kaum vom Fleck, da drückt mir ein nachfolgendes Auto bald das Rücklicht ein.
Berg ab habe ich das Problem auch, ich halte ihn gasgebend so auf 45-50 Km/h und verspüre das er dauernd leicht ruckelnd zurückgehalten wird. Gebe ich dann Vollgas sackt er wieder ab um dann erst schneller zu werden.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Berg auf, OH JE! Mittlerweile kommt er den Berg nur noch mit ca. 15 km/h hoch. Manchmal sogar nur bis auf 10 km/h. Anfangs schaffe ich den Berg mit 30Km/h. Sollte ich stehenbleiben müssen, muss ich ihn mit den Füßen anschieben helfen.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Am besten fährt er wenn ich auf einer geraden flachen Strecke fahre. Dann läuft er, seine max. 45 -50 KM und macht kaum Mucken. Auch leichte Steigungen nimmt er mit 40 Km gut an. Ich darf nur nicht bremsen müssen. Dann fahre ich wieder langsam an...
Jeweils die ersten 500 Meter kalt Fahrt sind fast Problemlos zu bewältigen, aber sobald er etwas warm wird, siehe oben…
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Die 5000 er Inspektion wurde in der Werkstatt durchgeführt.
Bei Problemerkennung wurde das Ventilspiel dort nochmals eingestellt und Rollen, Keilriemen erneuert sowie Ventile gereinigt und Zündkerzen und Filter ausgetauscht.
Er lief darauf hin etwas besser aber die Probleme sind nun verstärkt wieder da.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Hatte schon mal an die CDI gedacht. Fühlt sich so an als ob sie greift und die Geschwindigkeit regulieren will. Aber das, auch bei geringer Geschwindigkeit?. Oder welcher Regler ist da noch zuständig.
Wer hat eine Lösung vor Augen?
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Gruß, Juan
