GD Zieht nicht???
Palle27
GD Zieht nicht???
Beitrag von Palle27 »
Hallo fahre einen GD50 Bj.2008 mit 15000Km, habe einen neuen
Zylinder(50er,Alu) montiert mit 88er HD und 8,5er Gewichten und anderer Hülse.
Nun mein Problem, im kalten zustand zieht er echt gut aber wenn er Warm ist zieht er keine Wurst vom Teller. Kann es sein das ich auch noch eine neue Kupplung brauche?
Hat jemand einen Tipp für mich? Danke
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Auspuff dicht ?
Palle27
Auspuff ist Dicht, habe heute extra noch ne neue Dichtung eingebaut!
Palle
Withedevil
Beitrag von Withedevil »
Ich Glaube der Meister meinte ob er Verstopft ist.
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Wenn er warm abkackt könnte es auch am E-choke liegen der den warm werdenden Motor überfetten lässt, mess mal ob bei laufendem Motor Strom am Stecker des Chokes anliegt.
Zyllie schon eingefahren, nicht dass er überhitzt...
Palle27
Ich kann mir nicht vorstellen das der Auspuff verstopft ist,weil er vor dem Zylinder wechsel ja O.k war. Wie viel Km sollte man den Zylinder einfahren, fahre im moment 3/4 Gas seit ca. 150Km.
Phenomon
Beitrag von Phenomon »
wie "Masterjack" schon geschrieben hat wäre auch mein Tip gewesen,
vielleicht mußt du noch Luftgemisch neu einstellen und hast du
die richtige Zünderkerze drin Membrane + Ansaugstutzen
Prüfen .
Palle27
So da bin ich mal wieder.
GD zieht immer noch nicht. Habe eine neuen Wandler Kit mit Kupplung(Naraku), einen neuen Keilriemen, neue Gewicht(8,0g) und neue Kopf und Fussdichtung eingebaut, und noch immer die offene Hülse + 88er Düse. Er zieht und läuft die ersten paar Hundertmeter einwandfrei, aber sobald es etwas den Berg hoch geht, geht gar nichts mehr. Wo ich vorher mit 50km/h hoch bin gehen jetzt gerade noch 25-30Km/h. Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand weiterhelfen. Dank
Palle27
Habe jetzt die alten Variogewichte alten Riemen und die alte Kupplung wieder drauf, zieht immer noch nicht!!!
Kann mir jemand weiterhelfen. DANKE
