Abblendlicht Leuchtet schwach
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hei Leute ich habe folgendes Problem mein Abblendlicht leuchtet nur ganz schwach ebendso wie die Rückleuchten und Standlicht Birnen schalte ich auf Fernlicht dann Leuchten alle Birnen normal . Wenn ich auf Standlicht schalte Leuchten auch alles normal auch Lichthupe . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ich wehre euch sehr dankbar :wink: gruss Peter
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Kurzschluss , einfach mal die Frontlampe erneuern ...
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Denkbar wäre aber auch, dass Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig leuchten, wenn auf Abblendlicht geschaltet wird.
==> Abblendschalter defekt
Einfach mal am Abblendschalter oder der Scheinwerferfassung auf weiß und auf blau die Spannung messen, wenn Abblendlicht eingeschalten ist. (es darf bei Abblendlicht auf blau keine Spannung anliegen)
Da ich den Schaltplan von diesem Roller nicht im Kopf habe, weiß ich nun nicht, ob Licht/Scheinwerfer hier mit AC oder DC betrieben wird. Daher beides messen. (Oder einer der User sagt dir ganz genau, ob auf dem Scheinwerfer AC oder DC anliegen werden)
Wenn es bei dem Abblendschalter eine Lichthupe-Funktion gibt, könnte diese möglicherweise verklemmt sein und die Fehlerquelle darstellen.
Lichthupe beim Yager geht auch über Wechselspannung , nur zur Info ...
OK, danke!
Das heißt also, dass der Scheinwerfer insgesamt mit AC (Wechselspannung) versorgt wird und das Meßgerät daher auf AC V oder V~ gestellt werden muß.
So isses , wie übrigens beim Dink 50 LC auch . Alle anderen haben DC an der Lichthupe .
Bobby
Beitrag von Bobby »
Hi danke für die info habe mir eine neue Birne Gekauft und dann nachgeschaut es war die Birne der Glüfaden hatte sich mit dem kleinen Reflktor in der Birne ferschmolzen deswegen das Gimmen danke nochmal für die schnelle hilffe da were ich im Leben nicht drauf gekommen :wink:
Gruss Bobby
Sag ich ja ...
Ich kenne dieses Symptom ...
Hm, also ich kannte ehrlich gesagt so ein "Extrem" bisher noch nicht...
...aber man lernt ja nie aus! :roll: :lol:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
