Bremslicht leuchtet ständig - Wo fange ich an?
spacermacer
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von spacermacer »
mein neuer Roller ist super, hat aber einen ganz kleinen Mangel.
Das Bremslicht leuchtet nach Einschalten der Zündung ständig!
Bevor ich mich nun auf die Suche mache, wollte ich mal fragen, wie ich am besten vorgehe.
Frage 1: Ich habe 2 Bremslichter! Einmal das große im Rücklicht und dann noch ein rotes LED- Licht im hinteren Gepäckträger. Ist das beim Spacer 125 Serie so?
Frage 2: Der linke Bremshebel "klickt" beim ziehen, der rechte allerdings nicht! Müssten beide klicken oder ist das klicken falsch?
Das wären jetzt meine beiden Ansetzpunkte. Hat von euch jemand sonst eine andere Idee?
Danke.
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Da der rechte nicht klickt würde ich einmal vermuten das der defekt ist.
Am einfachsten wäre du ziehst das Kabel an diesem Bremslichtschalter einmal ab und wenn das Bremslicht aus ist hast du den Übeltäter.
Vieleicht reicht es auch diesen im eingebauten Zustand mit WD40 oder ähnlichen zu fluten so das er wieder gangbar ist.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
Versuche mal, den Roller zu starten, ohne die Bremsen zu ziehen. Wenn er trotzdem startet, hast Du den Übeltäter im rechten Hebel entlarvt und kannst wie beim Vorposter weitermachen...
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
spacermacer
Crosserudo hat geschrieben:Moin.
Gruß,Udo.
Danke für den Tipp.
Kabel gezogen, Lampe aus, Heureka!
:D
Ich habe den kleinen Schalter nun mal ausgebaut. Er war etwas schwergängig, aber jetzt scheint er wieder zu funktionieren.
Für den Moment jedenfalls, ich denke aber, dass ich hier wohl einen neuen brauche.
Danke!
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
