Verlängerung der Rückspiegel
JU 52
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
ich habe vor die Rückspiegel etwsa nach außen zu versetzen. Wie sieht es dann aus wen die Spiegelenden so ca. 5cm über das Lenkerende herausragen? Ist das zulässig?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Das kümmert doch kein Schw... !!
furgl
Beitrag von furgl »
Na, solang die maximale Gesamtbreite von 2,50 Metern nit
überschritten wird .... :shock:
Gruß,
Danksagung erhalten: 591 Mal
ich habe gleich andere Spiegl verwendet, bei anderen habe ich schon gesehen das die Spiegelarme durch Gewindehülsen verlängert wurden, sehr saubere Arbeit.
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Zitat Alex: "ich habe gleich andere Spiegl verwendet"
darf man Fragen welche? Link währe auch nicht verkehrt.
diese hier: http://www.louis.de/_100b918e1b52f507ae ... r=10028134
Sind leider nur noch restposten und man muss auch ein wenig Basteln, damit sich die Spiegel nicht verdrehen. Aber es funktionieren prinzipiell alle Spiegel die besser sind als deine jetzigen. Gewinde: M10x1,25.
JU 52
Beitrag von JU 52 »
Danke Alex,
da werde ich gleich mal bei Tante Louise anrufen ob sie hier welche vorrätig haben.
Was hast du mit Basteln" gemeint?
Gruß Arno
P.S.
gut das du mir die Gewindegröße mit dabei geschrieben hast, meine Schieblehre ist im moment wieder mal nicht auffindbar :(
die Spiegelarme drehen sich um 360°, weil die Verbindung zwischen Winkel und der Schraube, mit der der Spiegel im Lenker befestigt wird, zu "matschig" ist.
Ich habe den Winkel auseinander genommen und unten eine Zahnscheibe dazwischen gelegt, das hält.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
