Klackern beim Gas wegnehmen
koenigsbussard
Beitrag von koenigsbussard »
Hallo GD Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei ca. 50km/h das Gas wegnehme, dann klackert irgendetwas hinten. Ich kann es leider nicht genau beschreiben und andere Beiträge haben mir auch nicht weiter geholfen.
Dieses "klackern" ist dann beim ausrollen von ca. 50 - 40 km/h.
Normal ist das doch nicht oder?
Vor noch 400km war er in der 15.000er Inspektion. Was genau gemacht worden ist, weiß ich nicht, da ich ihn erst genau nach dieser Inspektion beim Händler gekauft habe.
:shock:
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Klackern ?? Kontr. mal die Gleitecken in der Vario.
Ich wechsel die immer alle 5tkm aus.
koenigsbussard
Na toll, dann muss ich ja alles ausbauen was? :shock:
Denkst Du echt, es könnte sowas sein?
Wenn es das ist, womit kann ich preislich rechnen in der Werkstatt?
www.rollerfreunde-niederrhein.de.vu
Kymco Grand Dink 50s
KM-Stand: 18.100
Verbrauch: 3,5 l/100km
CO2-Ausstoß: 97 g/km
Spritkosten: 4,47 EUR/100km
Tuning: Naraku Sport Vario
Ich denke das es sowas in der Richtung ist. In jedem Fall würd ich mal aufmachen und nachschauen
koenigsbussard
Alles klaro.... ;9
Hab jetzt trotzdem die Dinger schonmal bestellt, kost ja anscheind doch nix ;)
"erstmal" Danke
KM-Stand: 18.100
Stimmt, deshalb verstehe ich auch nicht das wenn man schon ne Inspektion machen läßt, der Händer sie nicht erneuert. Ich würde aber trotz allem auch die Vario. Schraube überprüfen das die richtig sitzt und auch gleich nach den Rollen schauen.
koenigsbussard
Es hat geklappt!!!!!!! :D
Es lag wirklich an den Gleitecken, ich Danke Dir.... Riesen Lob
KM-Stand: 18.100
Yapp freut mich !!
koenigsbussard
Ich muss Dich doch wieder bremsen ;)
Fehlanzeige, nach dem warmfahren ist es immer noch beim alten geblieben
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Bist du denn sicher das dieses Geräusch von hinten kommt ?
Ich weiß,blöde Frage,aber ehe jetzt einer um die Ecke kommt und KW-Lager ruft sollte man versuchen das Geräusch richtig zu orten.
Falls es von hinten kommt bleiben ja im Grunde nur Kupplung samt Wandler,Getriebe und die dort verbauten Lager.
Auf jeden Fall sollte es leicht zu beheben sein im vergleich zu den KW-Lagern.
Ich würde mal hingehen den Riemen abmachen und alles von Hand durchdrehen und falls nichts festzustellen ist einmal das Getriebe öffnen.
Gruß,Udo.
Zuletzt geändert von Crosserudo am 09.07.2012, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Dink 50 LC (4T !!!)
:( hmm, also wenn alles fest ist und alles rund geht, die Gleitecken fluffisch sind, würde ich erst mal fahren und die Sache beobachten.
koenigsbussard
Ich fahr auch erstma....
es ist ja nicht so, dass die Technik beeinflusst ist. Im Gegenteil, ist ja so alles in Ordnung, aber das Geräusch hat mich nur hellhörig gemacht.
Ihr wisst ja wie sich der Auspuff anhört, wenn man Gas wegnimmt. Und in dem Takt klackert was mit, aber nur bis zur 40 km/h, darunter ist wieder Ruhe
KM-Stand: 18.100
Genau und wenn es mal lauter wird oder so dann kannste immer nochmal schauen. Ich denke nicht das es von den KW Lagern kommt. Das hört sich nicht so an.
koenigsbussard
Ne das glaube ich auch nicht, denn dafür ist es viel zu ruhig ;)
Mal sehen, was die Zeit bringt, werde mal demnächst auch die Variorollen tauschen.
Kann auch sein, dass es am Auspuff liegt. Wenn der schon knapp 16.000 runter hat, dass evtl. kleine Rostteilchen drinne liegen und die dann klappern
KM-Stand: 18.100
Auspuff kann auch sein.... aber das kannst du ja auch am besten beurteilen da du ja auch das Klackern selbst hörst und eventuell eingrenzen kannst.
Auspuff wäre natürlich das kleinste Übel und dann bei 16tkm darf das ja auch sein
koenigsbussard
Naja mal seh`n ;)
Er fährt ja anstandslos...
Bis dahin, allzeit Gute Fahrt
KM-Stand: 18.100
patrick77
Beitrag von patrick77 »
hab das Problem auch, aber bei mir ist das erst aufgetreten als das Blindrohr am Auspuff "defeket" war und ich nen Blindstopfen drauf geschweißt habe. Das Rohr soll ja als Lautstärkereduziereung dienen.
Gruß Patrick
koenigsbussard
Aha :shock:
Mein erster Gedanke war auch der Auspuff! Weil das "klackern" genau im Tackt wie der Auspuff geht. Da dachte ich erst auch, es wäre was mit dem Pott.
Dann habe ich die Vario aufgemacht und die Gleitsücke ausgetauscht, weil diese auch runter waren.
Problem immer noch da!
Jetzt hab ich auch entdeckt, dass die Variorollen (Gewichte) auch nicht mehr rund sind. Jetzt ist der Gedanke dort, weil wenn diese nicht mehr rund sind, dass diese durch die Fliehkraft immer gegen das blanke Metall "klackern".
Neue Rollen sind bestellt....mal sehn, wenn die ankommen, direkt mal reinmachen und nochmal neu testen :D
KM-Stand: 18.100
Withedevil
Beitrag von Withedevil »
Also bei meinem Grand Dink habe ich dieses Tackern beim gas Wegnehmen auch. Habe es aber erst seit dem ich einen 70ccm Zylinder Drauf habe. Laufen tut alles Bestens. Kolben hatte ich auch geprüft. Alles I.O.
Anspringen Tut der Roller auch beim ersten Kick. Per E-Starter Springt er auch Sofort an.
Das Tackern bleibt aber. aber habe mich bereits dran gewöhnt und der Zylinder hat jetzt 550km Runter.
patrick77
Na ja, war wohl falsch von mir ausgedrückt.
Es ist ja das Resonanzrohr.
Egal, ich habs auch. Ist bei mir auch auf einmal aufgetreten. Der GD fährt aber einwandfrei und es ist nur beim Gas wegnehmen.
koenigsbussard
Scheint wohl echt ein bekanntes Übel zu sein :shock:
Aber einen Grund dafür muss es ja geben?!?!?!?
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
Problem gelöst!
Einfach neue Gewichte reingemacht ;)
Aber....
:D Jetzt kommts, jetzt klackert es nicht mehr, aber dafür rasseln die gewichte bei kleiner drehzahl?!?!?!?
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Moin.
Hast du auch welche in 16 X 13 genommen ?
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Wenn die wirklich 16 x 13 sind dann sollten die normalerweise nicht rasseln.
Müste man mal hören.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
Ja es sind die :D
Na aber "müsste man hören" ist gut....ich kanns ja nur beschreiben :D
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Du bist etwa 50 Kilometer weit weg und sagst da rasselt was,aber ohne das besagte rasseln zu hören artet das hier in ein großes Rätselraten aus.
Fakt ist wenn die Gewichte wirklich die Richtige Größe haben können die nicht rasseln.
Dink 50 LC (4T !!!)
Ja müsste man mal zerlegen und :shock: was es ist. Hab auch kein Plan.
koenigsbussard
Also ich fahr morgen mal zu einer Werkstatt und kaufe mal Originale Malossi Gewichte. Packe diese rein und schaue dann nochmal.
Wenn`s das selbe ist schreie ich um Hilfe ok ? ;)
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
So...
kann es sein, dass beim ausbauen hin und her, die Haltespange für Kickstarterrad verloren gehen konnte und es deshalb jetzt bei niedrigene umdrehungen rasselt????
Denn wenn ich den Bauplan sehe...
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... 8_778.html
Dann musste ich diese Feder (28223) nicht wieder einsetzen, weil ich diese auch nicht in der Hand hatte. kann also sein, dass diese jetzt fehlt, weil sie vielleicht rausgefallen ist
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
Ich muss mich korrigen!!!! :D
Anlasser Freilauf Starterkupplung
http://www.mc-scooter-tec.de/Rex-Ersatz ... ickstarter (Baugleicher Vergleich)
Das Teil kommt mir merkwürdig vor. Dieser Anlasser Freilauf Starterkupplung kann man doch drehen und wenn man loslässt, geht sie wieder zurück. Eigentlich :D Aber bei mir geht die äußerste Spitze nicht alleine zurück, als wenn im Innenteil die Rückholfeder fehlt....kann das sein?
Hier ist das Teil Bild[/img]
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
So ich hab jetzt ein Video gemacht! :D
Hört genau hin...
http://youtu.be/OS4T0zxLzDE
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Hört sich nach Anlasserfreilauf an.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
JA!!!!! :D
Das denke ich mir auch
KM-Stand: 18.100
Phenomon
Beitrag von Phenomon »
also ich bin mir da 100% sicher das es der Anlasserfreilauf ist
da ist bestimmt die Hülse ausgeschlagen .
Phenomon hat geschrieben:also ich bin mir da 100% sicher das es der Anlasserfreilauf ist
Nach 15tkm ??
koenigsbussard
Auf jeden Fall zieht die Feder sich nicht mehr zurück an der kleinen Hülse
Aber ich könnte noch einige KM damit weiter fahren, ohne dass es schwerwiegende Probleme mit sich ziehen würde?
Zuletzt geändert von koenigsbussard am 04.08.2012, 16:29, insgesamt 2-mal geändert.
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Moin.
Die Kleine Feder zieht nicht sondern drückt das ganze in eine art Ausgangsposition.
Vielen passiert es das sie bei der Demontage die Hülsen etwas Deformieren und sie deshalb hängt.
Du kannst das Teil ganz leicht zerlegen um die Hülsen wieder auszubeulen.
Weiterfahren würde ich damit keinen Meter,eher würde ich den Freilauf ausbauen und den Roller mit dem Kicker starten.
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
Oh ok....
Aber sie hängt ja nicht, ich kann die äußerste Hülse (oder wie auch immer ;) ) mit der hand hin und her schieben ohne dass Sie in eine bestimmte Ausgangsposition zurück geht.
Zuletzt geändert von koenigsbussard am 04.08.2012, 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Dann scheint die Feder gebrochen zu sein.
Im Normalfall drückt die Feder den ganzen Krempel hinter den Starterkranz damit er nicht das macht was du hast ´ein Klingeln´.
Entweder reparieren oder Ersatz besorgen.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
http://www.amazon.de/Citomerx-4T-Anlass ... =1-1-fkmr1
Ist zwar 4 Takter, aber scheint doch das selbe Modell zu sein oder?
Hier ist noch einer
http://www.amazon.de/Anlasserfreilauf-1 ... 311&sr=1-8
Zuletzt geändert von koenigsbussard am 04.08.2012, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Das EUR 12,90 teil sieht zumindest so aus als ob es passen würde.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
Na dann kann man ja nix falsch machen. Und laut Bewertung ist es auch trotz günstigem Preis vernünftig
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
Roller ist repariert! :D
Und das dank eines "nur" 12,90 € Anlasserfreilaufes, der sonst von Original-Kymco 97 € kosten würde ;)
Fasziniert war ich auch davon, dass der neue Freilauf als 4 Takter angegeben ist. Aussehen ist aber identisch, aich wenn das kleine Zahnrad um ein paar Millimeter anders verbaut ist, passt das Teil trotzdem in den GD rein und läuft einwandfrei :D
FREUDE!!!!!!!! :D
KM-Stand: 18.100
koenigsbussard
So nun ist mein "rasseln" weg, aber das eigentliche Problem besteht ja immer noch. Nun habe ich auch hier ein Video davon gemacht.
(Denkt Euch die Windgeräusche weg ;) Und es entsteht nur, wenn ich Gas wegnehme)
Und ja, man macht während der Fahrt keine Videos :D
http://youtu.be/UVjYTCT6-RI
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Moin.
Würde ich als ´Normal´ einstufen das Geräusch.
Ist zwar schon einige Zeit her das ich Zweigetaktet habe,aber ich meine das ist normal.
Gruß,Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
koenigsbussard
Echt meinst Du?
Ich denke auch, dass 2 Takter noch diesen gewissen "alten" Takt haben, aber es macht mich schon etwas nervös, da ich es als nicht normal empfinde. Wenn man selbst fährt, kommt einem das komisch vor, als würde da etwas gegen etwas schlagen.
Bist Du denn bei dem Treffen am 01.09.2012 in Moers mit dabei, dann könntest Du Dir das ja selbst mal anesehen
KM-Stand: 18.100
Crosserudo
Moin.
Wie ich schon erwähnte,ist lange her das ich Zweitakter fuhr,aber ich bin mir sicher das es aus dem Krümmer bzw. Auspuff kommt denn meiner hatte damals vor dem Umbau so ein Radau gemacht das man meinen konnte da fliegen Schrauben durch den Auspuff. :wink:
Ob ich am 01.09 auch komme kann ich noch nicht sagen da mein Schichtplan noch nicht raus ist.
Wenn ich Frei habe und das Wetter spielt mit bin ich dabei.
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
