vordere Verkleidung abbauen Weil Hupe defekt
- jawa california
Mein Hupe tut nichts mehr, ich dacht ich bau die vordere Verkleidung ab und werf mal ein Blick drauf, hab die Karosserieschrauben gelöst und auf einer Seite versucht die laschen aufzuknacken aber geht nicht so richtig, hab den Taschenhaken abgeschraut dann ist die Mutter in die Verkleidung gefallen, weiter bin ich nicht gekommen, wer weiß wies aufgeht?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Sind doch nur drei Schrauben .. Vorne silberner KS und hinten oben zwei schwarze KS .
Dann muss man vorne von unten in den Deckel greifen und die Clips drücken , damit sie aus der äußeren Verkleidung gehen . Ist nicht einfach , aber mit ein paar mal Ruck und Zieh geht das schon
- jawa california
ks vorne?
Vorne find ich keine Ks, sitzt da evtl eine Schraube unter dem Kymco-Emblem, oder etwas weiter unten unter dem kleinen oval? Kann man irgendwo sehen wo die clips sitzen ?
Gruß Martin
Gruß Martin
Musste meine schon mal wegen dem Blinker abschrauben:
Vorne in der Mitte unter dem Lüftungsgitter ist so eine kleine Abdeckung, die vorsichtig raushebeln,darunter ist noch eine Schraube. (nicht unter dem Kymco logo)
Unten im Radkasten ist auch noch eine links und rechts. Die drei an den Seiten hast wohl schon entdeckt.
Links und recht an der Seite unten ist die Verkleidung in die untere gesteckt. Das hält recht gut, mußt ruckartig nach oben ziehen.
Vorsicht auf die Blinkerkabel...
- jawa california
