Gepäckträger Montage
Dinkprinz 2012
Beitrag von Dinkprinz 2012 »
Hallo ich brauche da mal Hilfe :shock:
Heute ist mein Gepäckträger von Fehling gekommen(fürs Top-Case) Die Montageanleitung ist ein Witz :x :x Wo kommen welche Distanzhülsen hin wo befestige ich das Zwischenstück ????? Fragen über Fragen ich komme nicht weiter.
Ich muß noch sagen das ich eine Gehbehinderung habe und darum nicht so gut arbeiten kann.
Für etwas Hilfe (Bilder) wäre ich sehr dankbar :)
Rupert
Breitgrinsender Gruß
Rupert
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Das Zwischenstück wird unter dem Schutzblech montiert na zwei am roller vorhandene Veerschraubungen montiert, trägt die unteren Aufnahmen des Trägers, siehe auch Foto im Thread hier
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=66 ... cktr%E4ger
Wegen der Distanzstücke muss ich morgen mal schauen, ist schon zwei Jahre her bei mir
Zuletzt geändert von Masterjack am 15.06.2012, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Dinkprinz 2012
Danke erst mal hat schon etwas geholfen :) aber die blöden Distanzstücke es sind drei verschiedene Größen.Ich möchte auch nichts falsch machen denn die Qualität ist wirklich klasse.
Mal sehen ob du morgen noch etwas findest.
Rupert
Rupert
Masterjack
Hab heute morgen mal nachgeschaut, habe nur zwei schmale Distanzstücke unter den äußeren Befestigungenmontiert, das Zwischenstück unten passt direkt so dran
Verschraubung des Zwischenstücks von unten (muss wohl mal wieder was gegen Rost tun..)
Verschraubung rechts mit schmalem Distanzstück
Dto. linke Seite
Linke Seite von unten, Innenseite ist oben im Bild
Dinkprinz 2012
Masterjack das ist besser als jede Beschreibung :D :D
Vielen dank für die Hilfe ich werde gleich loslegen.Die Leute hier im Forum sind schon klasse. :)
Rupert
Rupert
Masterjack
So etwas hätte ich mir von ner Firma wie Fehling auch gewünscht, ich bin damals auch erst mal auf dem Schlauch gestanden, zumal nicht alle beigelegten Teile Platz am Roller hatten.
Glücklicherweise hatte ich ne Hebenbühne zur Verfügung, von unten sieht das Ganze plausibeler aus, als auf dere Montagebeschreibung.
Ich würde die unteren Aufnahmen des Halters von Anfang an mit Korrosionsschutz versehen, dort wo der Träger am Zwischenstück angeschraubt ist.
Besonders links spritzt gerne Wasser hoch und nach dem 3. Winter kommt durch Feuchtsalz auch der Gammel an den Chrom
Zuletzt geändert von Masterjack am 08.08.2012, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Dinkprinz 2012
So nach längerer Abwesenheit nun endlich die Bilder nach der Montage
des Top-Case Trägers.
Vielen Dank noch mal an Masterjack für die Hilfe.
So war es vorher.
Und so sieht es jetzt aus.
Es sieht toll aus und ist viel stabiler.
Gruß Rupert
Rupert
