Welche Sportvariomatik?
Schanzer
Beitrag von Schanzer »
Ich möchte mir eine Sport Variomatik einbauen lassen.
Welche Marken sind da gut und empfehlenswert?
Möchte nicht nur die Rollen tauschen, sondern gleich komplett.
Was könnt ihr empfehlen und auf was sollte man achten?
MfG
Stefan
Kymco Xciting 500i R mit Malossi Sportvariomatik
Danksagung erhalten: 586 Mal
Hi Martin,
warum willst Die ien andere Vario haben? Warum nicht "erstmal" nur andere Röllchen, bzw. Ecken?
Für die "Dicken Dinger" gibt es hauptsächlich Malossi Multivar und Polini Maxi-Speedcontrol.
Schanzer
der Händler und einige Rollerfahrer haben mir gesagt, das dies besser wäre!
Mit der Scheibe, Feder, Rollen usw ist alles viel besser abgestimmt.
Mir geht es nicht so um die Max. Geschwindigkeit, sondern viel mehr das der Roller von unten rauf besser abzieht.
MfG
Stefan
Berliner
Beitrag von Berliner »
Hallo Schanzer,
es gibt da noch die "J. Costa". Wenn Du nur auf schnellen Vortrieb setzt kann man die verbauen. Du solltest aber dabei nach der neusten, da verstärtes Material, fragen.
Ich denke aber mit anderen Rollen solltest Du erst mal anfangen.
Das Leben ist zu kurz,um zu bremsen, gib Gas und genieße es in vollen Zügen!!!!!
Schanzer
von J. Costa hab ich noch nichts gehört.
Bin am Überlegen ob Malossi oder von Polini die High Speed Control mit 9 Rollen enbauen zu lassen.
Gibts da was zu beachten mit dem Gewicht der Rollen, oder sind die in den fertigen Sets richtig abgestimmt?
mfg
Stefan
Der schnelle Tom
Beitrag von Der schnelle Tom »
Hallo Schanzer, schau mal in dein Postfach!
hier siehst du was zum Thema J.Costa. Einen 500er Xciting mit J.Costa habe ich leider nicht gefunden. Das Fahrverhalten von meinem Xciting war aber eigentlich genau wie in dem Video.
http://www.youtube.com/watch?v=GGga2SP0EMw
Wozu sind die komischen Hebel links und rechts am Lenker?
Ach ja, der Linke ist die Kupplung. Und der Rechte? Wozu ist der?
Schanzer
hab mir jetzt die Malossi bestellt, der baut sie mir auch gleich ein.
Sobald ich erfahrungen gesammelt habe, werde ich berichten.
MfG
Stefan
peterxciting
nimm ne pulley !
Beitrag von peterxciting »
hallo,
ich habe jetzt seid ein paar tagen ne pulley vario mit 28 gramm pulley rollen drin und bin begeistert, der motor nimmt ganz spontan gas an ich habe sofort 6000 umdrehungen und die v max ist um ca 3-5kmh gestiegen.
ich denke ich werde gramm mäßig mal 30 gramm nehmen dann wird er noch etwas schneller in der endgeschwindigkeit.
als nächstes werde ich mir noch eine hitkupplung zulegen die bringt bestimmt auch noch mal was und man hat nicht immer die kupplungsglocke blau .
mfg
peterxciting
pulley bringt die power :D
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Schanzer hat geschrieben:Hallo,
MfG
Stefan
Hallo Schanzer,
wer ist denn eigentlich der? Vielleicht kann der auch anderen behilflich sein.
tauti
Beitrag von tauti »
Also meine Malossi kommt nicht mehr raus. Wenn jemand in Berlin Hilfe beim einbauen braucht, bin ich zur Hilfestellung gerne bereit.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Zurück zu „Xciting 500 / i“
