vor 2 Tagen fuhr ich auf der Landstrasse mit meinem Downi. Auf einmal ging die ABS-Lampe an,(nach ca.25 km)und ging dann nicht mehr aus.
Habe dann versucht Motor aus und wieder einschalten, aber die ABS Lampe brannte weiter.
Am nächsten Morgen fuhr ich zur Werkstatt aber die ABS-L. brannte da nicht mehr.
Mußte aber feststellen, daß der li.Bremmshebel beim Bremsen stotterartig sich bewegen läßt.(hin und wieder)
D.h.wie im Winter mit dem Auto bei Schnee, wenn das ABS einsetzt.
Die Werkstatt hat dies bestätigt und bei Kymco angerufen was dies sein kann.
Habe jetzt kommende Woche einen Termin in der Werkstatt.
Wenn ich näheres weis, werde ich berichten
Gesamt KM 1005
Liebe Grüße aus dem Schwabenland
Wolfgang
ABS-Warnlampe ging bei mir auch an
ABS Lampe geht an
mein DT war 2 Tage in der Werkstatt konnten aber nichts finden.
Wollten es mit dem Messgerät überprüfen, dies war leider zur
überprüfung weg.
Die Werkstatt hat dann versucht für 2 Std. die Batterie abzuklemmen
dann kam es anscheinend nicht mehr vor.
Ich fuhr dann auf der Autobahn nach Hause, und prompt nach ca.5 km
ging die ABS Lampe wieder an.
Wenn ich den DT dann ausmache und wieder starte geht die Lampe aus.
Durch die Spinnerei von der ABS Lampe habe ich ab und zu beim Linken Bremshebel wenn ich Bremse einen Wiederstand (stotterartig).
Mein Eindruck ist:
Bei Geschwindigkeit bis 110 passiert gar nichts.(ABS Lampe)
Bei ca.115 geht die ABS Lampe sofort an und nicht wieder aus.
Wenn die Lampe auch nicht angeht, habe ich im linken Bremshebel immer noch das stotterartige Bremsgefühl. (immer mal wieder)
Vielleicht kann mir Mstr.Zipp einen Rat geben, oder irgendwer anderes im Forum..............
Gruß Wolfgang[/b]
überprüfung weg.
Mein Eindruck ist:
Gruß Wolfgang[/b]
Gruß Wolfgang
ABS Warnlampe
Hallo Wolfgang
ist das Problem jetzt gelöst? Was hat Kymco zur Lösung des Problems beigetragen?
gerd-65
gerd-65
ABS Problem Downtown125iABA
nachdem sämtliche Reperatur Versuche meines Vertragshändlers keine Lösung des Problems gebracht haben:
1. neue Sensoren vorne und hinten
2. neues ABS Steuergerät
3. neues Steuerscheibe hinten
3. nochmal neue Sensoren
4. austausch der Hinterachsschwinge (MSA konnte keine neue Schwinge
für den Downtown125iABS liefern deshalb Versuch mit einer Schwinge von
einem Downtown 300iABS
Laut Vorschlag MSA sollten wir noch die Bolzen der hinteren Scheibenbremse tauschen sie könnten krumm sein!
Mein Händler hat die Bolzen nicht getauscht aber eine versuchsfahrt mit demontierdem Bremssattel genmacht ! Es kam das gleiche Problem bei einer Geschindigkeit von Tachomässig 120!!!
habe ich heute das Fahrzeug abgemeldet und werde den Kaufpreis f+ür den Roller zurückfordern da die Funktion " ABS " nicht immer zur Verfügung steht und das ein KAufentscheidungsgrund war.
Werde sicherlich keinen Kymco Roller mehr fahren da mir der Ärger mit diesem Fahrzeug die Lust darauf genommen hat.
Gerd-65
Gerd-65
ABS Problem
das Fahrzeug wurde vor 1 Woche zu MSA gebracht MSA hat alles versucht und auch keine Lösung gefunden!
Mein Fahrzeug wird zurückgenommen!!
Also alle die dieses Problem haben bitte über Händler an MSA
wenden wegen Rückgabe des Fahrzeugs!
Gerd-65
Gerd-65
