Lima defekt?
Andyfreis
Lima defekt?
Beitrag von Andyfreis »
nach dem langen Winter wollte ich meinen S8 wieder Inbetrieb nehmen, also Batterie aufgeladen, neues Nummernschild drauf gemacht, usw.
Paar Tage später wollte ich wieder fahren damit und bekam den Roller nicht gestartet mit dem E-Starter. Also mit dem Kickstarter angemacht und dann erstmal die Batteriespannung gemessen, 2,6 Volt wenn das Licht ausgeschaltet ist und 8,5Volt wenn das Lich eingeschaltet ist.
Die Blinker funktionieren auch nur wenn das Lich eingeschaltet ist.
Kann ich davon ausgehen das die Lichtmaschine defekt ist? Aber warum ändert sich die Spannung wenn Lich eingeschalte wird?
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Check erst mal die Spannung , die von der Lima in den Regler geht ( diverse Beiträge hierzu vorhanden ) .
Meistens ist der Regler hinüber ...
Zurück zu „Super 8 50 4T“
