E-starter geht nicht
Kymcos Yup im Retrodesign hat hier seinen Platz . Komm rein !
lichtenberger
Beitrag von lichtenberger »
bei meinem Yup 50 tut sich nichts wenn ich ihn per E-Starter anlassen will, mit Kickstarter kommt er eigentlich sofort es sei denn er hat wochenlang gestanden dann dauert es eine Weile bis er angeht. Was kann ich als absoluter Nichtwisser machen das der E-Starter wieder geht? habe nämlich vor ihn zu verkaufen und dann sollte schon alles funktionieren
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Wühl hier mal etws rum, das Thema war gerade erst Aktuell.
Wie immer Batterie , Relais , Kabel ,Anlasser selbst. Mußte nachschauen ob's klickt. Kann auch einfach nur der Schalter sein.
lichtenberger
das Problem ist das nichts absolut nichts zu hören ist wenn ich den Startknopf betätige, natürlich mit eingeschalteter Zündung und gleichzeitiger Betätigung der Bremse
Dann schau mal nach dem Schalter (Anlasserknopf)
lichtenberger
das werde ich mal machen wenn ich was erreicht habe werde ich mich melden danke an daxthomas
Danksagung erhalten: 239 Mal
nur wenn zum Starten die Bremse gezogen werden muß:
Leuchtet das Bremslicht?
Wenn nicht: Bremslichtschalter OK?
Zurück zu „Yup 50“
