Verkaufe Drehzahlbegrenzer
- KymcoGuy
HI:
Verkaufe hier einen Zündschloss DZB.
Der DZB gehört meinen Freund und er wurde nie eingebaut, kann deshalb auch keine Funktion garantieren. Der DZB wurde am Anfang des Jahres gekauft.
So funktioniert der DZB:
Wenn man den Roller normal startet, ist er erstmal gedrosselt. Um die Drossel zu deaktivieren, muss man den Schlüssel nach links drehen und wieder nach rechts. Also es ist ganz unkompliziert. Das gleiche noch mal und der Roller ist wieder gedrosselt oder man stellt den Motor einfach ab (z.B. bei einer Verkehrskontrolle).
Angabe laut Hersteller: Drehzahlbegrenzter funktioniert bei fasst allen Rollern mit externem Pickup.
Eine Einbauanleitung versende ich mit.
Der DZB sollte 40 € mit Versand kosten.
Bei Interesse über PN melden.
Die Zukunft hat 4 Takte
- Rapier
- kleinervampir
- tjoris
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
- KymcoGuy
- KymcoGuy
- KymcoGuy
Ja welche Daten willst du denn. In der Beschreibung steht passt auf allen Rollern mit externen Pick Up. Daraus folgere ich dass es für 2 und 4 Takt geht, und wenn du sagst dass es nicht für beide geht (warum), dann weiß ich das aber auch nicht. Ich kann ein Bild einstellen,... aber sag halt welche Infos du haben möchtest.
KymcoGuy
KymcoGuy
- KymcoGuy
Also ich kenne den DZB nicht .
Egal , Hauptsache ist , daß es KEINEN DZB gibt , der gleichzeitig für 2T und 4T geht , das liegt halt am Arbeitsprinzip der Motoren .
Externer Pickup heißt nur , daß der Pickup von außen angeschraubt wird , also nicht wie Morini-Motoren in der Limawicklung enthalten ist .
Er passt also auf Motoren von Minarelli , Piaggio , Honda , Kymco .
