City startet nicht mehr
Bertermann
Beitrag von Bertermann »
ich bin gestern mit meiner City gefahren bis in die nächste Kleinstadt
sind ca.6km Motor war also warm.
Dort wollte ich meine Frau von der Arbeit abholen.
beim hinfahren kein Problem.
Motor aus Frau die Sachen gegeben, dann den Roller wieder
starten aber ging nicht keine Chance.
Also ADAC Abschleppen nach hause.
Zündkerze nass Zündfunke super zu sehen aber keine Möglichkeit ihn an zu bekommen.
Der Motor war vielleicht 1 Minute aus.
sonst keine Zicken gemacht bis jetzt.
Dann heute morgen im kaltem Zustand versucht auch nichts.
Ratlos.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Hat der Motor , wenn du den KICKSTARTER trittst , eine venünftige Kompression ( also Widerstand bei einem gewissen Punkt ) ?
Bertermann
Ja hat er aber ich kann nicht die Kompression nicht messen habe nichts dazu.
Wollte mal mit Starthilfespray versuchen ob der damit wieder in schwung kommt.
Muss man nicht messen , Gefühl reicht aus . Es sollte schon ein deutlicher Widerstand da sein . Wenn nicht , ist die Ursache eine Vershmutzung an einem Ventilsitz .
Funke ist da , Sprit auch , dann sollte er mit viel Orgeln ( ggf. Starthilfe benutzen ) und Startpilot auch anspringen ...
Bertermann
dann versuche ich erst mal mit Spray und werde dann den Sitz der Ventile und die Verschraubung prüfen.
Bertermann
Es war die Zündspule
Sie hat wohl nicht mehr genug Spannung erzeugt
das das Gemisch zünden konnte.
Hab die Original Spule eingebaut, einmal auf den
Kickstarter getreten und er lief.
Hattest du eine andere Spule eingebaut ?
Bertermann
Ja, hatte die Zündspule von Naraku eingebaut.
Von Racing Planet.
Zu welchem Zweck ?
Bertermann
Hatte laut Racing Planet eine größe Ausgangsspannung.
Irgendwas um 31000 Volt.
Naja , du hast doch GW , oder ? Tausch sie um ...
Bertermann
Ja,
ich werde wohl die Zündspule Umtauschen aber ich muss erst einmal bei RP
Fragen wie das Läuft.
Bertermann
Hab bei RP angerufen.
Da die zwei Jahre für die Spule noch nicht ganz rum waren
habe ich als wieder gut machung jetzt einen 10 Euro Gutschein
bekommen.
