mein Roller ging gestern nach einer längeren Fahrt (2,5 Std Landstraße) plötzlich aus. Während der Fahrt gab es einen kleinen "ruck" und ich hatte das Gefühl, dass ihm Leistung fehlt und er "schwächelt" ... obwohl sich die Geschwindigkeit nicht veränderte. Dann nach 2-3 Minuten starb der Motor bei der Ampel einfach ab. Ich versuchte ihn neuzustarten - ohne Erfolg. Ich hab dann so 15-20 Minuten gewartet und abermals probiert ... dann sprang er plötzlich wieder an! Konnte dann auch normal weiterfahren ...
Frage ... Was kann das gewesen sein? Hat der Agility (4T Bj2007) einen eingebauten Hitzeschutz? Wenn Ja, würde es mich interessieren wie der funktioniert?
Grüße,
SAM
Roller ging einfach aus - nach 20min. lief er wieder?!
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hallo SAM, ein Thermoschutz ist mir nicht bekannt.
Ich tippe auch eher auf mangelnde Spritversorgung.
...oder möglich wäre eventuell auch ein thermisch bedingtes Elektro-/Elektronik-Problem (wenn auch eher selten der Fall)...
Ich habe mehrmals versucht ihn zu starten und obwohl der Anlasser ihn immer fast bis zum anspringen drehte - passierte nichts. Es war immer gerade exakt an der Grenze, dass er plötzlich doch anspringen könnte - aber es passierte wie gesagt nicht's ... Bin dann fast 10km weit gefahren ... ohne Probleme. Auch starten, war kein Thema. Aja, bei den fehlgeschlagenen Startversuchen roch es nach einiger Zeit nach Benzin. Zuerst dachte ich, die Zündkerze wäre defekt - bis es dann wieder ging.Frank67 hat geschrieben:Ich tippe auch eher auf mangelnde Spritversorgung
Werde ich probieren, sollte das Problem nochmal auftreten - hoffentlich bleibt mir das aber erspart.Cityuser hat geschrieben:Fahr mal ohne Tankdeckel, bzw., wenn das Problem nochmal auftritt, dann mach den Tankdeckel mal ab und versuch zu starten.
PS: Wie kann ich mir die Zündkerze ohne großen Aufwand ansehen? Vielleicht ist die (zu) dreckig oder (zu) heiß geworden?
Sitzbank sollte ab: 2 Muttern. Dann muss das Helmfach ab: 6 Schrauben, 2 Muttern. Zwei sind Kreuzschrauben ---> Bordwerkzeug. Die anderen müssten einen Durchmesser von 10 mm haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe ja eher vermutet, dass die Belüftungsöffnung im Tankdeckel defekt ist, und sich daher ein Vakuum aufbaut, bis nicht mehr genug Sprit angesaugt werden kann. Dafür sprechen die von dir genannten Symptome, und dass der Prozess fließend verläuft. Sollte das der Fall sein: neuer Tankdeckel, reinigen oder neues Loch bohren. Viele im Forum hatten damit schon ein Problem gehabt.
Agility City 50- einfach fahren
