Gewinde am Benzintank zum Anbau von manuellem Benzinhahn
ich würde gerne meinen Unterdruckbenzinhahn gegen einen manuellen tauschen, weil es mich nervt, dass der Roller nach langem Stehen so schlecht anspringt, da der Gaser noch kein Benzin hat. Ich habe schon ein T-Stück im Untersruckschlauch, wo ich durch saugen den Hahn öffnen kann, aber auch das will ich nicht mehr machen.
Nun weiß ich nicht, welches Gewinde der Benzinhahnanschluss hat. Auch die Gewindesteigung wäre interessant!
Wenn einer gleich noch ein Mopped weiß, von welchem der manuelle Benzinhahn an den Agility-Tank passt, wäre ich natürlich auch über diese Info.
Ansonsten werde ich halt den Unterdruck-Benzinhahn aufbohren (habe mal gelesen, daß das geht) und einen Universalbenzinhahn in den Schlauch machen. Oder gibt es vielleicht ein Anschlussstück von einem anderen Roller, für an den Tank, wo man nur den Schlauch dran machen kann? Andere Roller haben doch manchmal den Unterdruckbenzinhahn separat.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Ein Benzinhahnanschluss mit sonem großen Gewinde ??
Höchstens eventuell von einem Motorrad. Blos welchem??
Durchbohren ! Kann dann nur mal sein das der Motor voll läuft. Kenn ich vom Dj50. Da sind ab und zu die Hähne kaputt und dann ist die Sauerei da. Ich würd ihn jedenfalls nicht durchbohren.
Also wenn ich den originalen Benzinhahn durchbohre, dann baue ich ja in den schlauch noch einen manuell absperrbaren (will ja ggf. mal den gaser ohne Entleerung des Tanks ausbauen können).
Am liebsten wäre mir halt ein anderer manueller Benzinhahn direkt am Tank oder ein alternatives Anschlussstück, damit ich der zur Not wieder auf den originalen Benzinhahn umbauen kann (so Basteleien kommen beim Verkauf ggf. nicht gut an).
Genau den Hahn habe ich bereits zu Hause liegen und natürlich muss man ihn öffnen um den Roller zu starten und zu fahren das ist bei jedem manuellen Behzinhahn so....aber nach dem öffnen läuft das Benzin halt ungehindert in den Vergaser bis die Schwimmerkammer voll ist und der Roller startet auf Anhieb (wie wenn ich vorher durch Ansaugen den Unterdruckbenzinhahn geöffnet hätte).
Mir wäre es nur einfach lieber direkt am Tank einen Benzinhahn anzuschrauben oder eben alternativ einen Schlauchanschluss und den von Dir abgebildeten Benzinhahn!
Es scheint aber keiner hier zu wissen, was das für ein Gewinde ist, oder ob da ein anderer Benzinhahn dran passt?
Meister??
Meister??
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Re: Gewinde am Benzintank zum Anbau von manuellem Benzinhahn
Der Roller wird halt nur unregelmässig gefahren und speziell im Sommer reicht schon eine Standzeit von etwa einer Woche und der Roller springt schon schlecht an (ausser man "öffnet" den Unterdruckbenzinhahn vorher über saugen am T-Stück, das ich angebracht habe).ZweiradFreak hat geschrieben: ich würde gerne meinen Unterdruckbenzinhahn gegen einen manuellen tauschen, weil es mich nervt, dass der Roller nach langem Stehen so schlecht anspringt, da der Gaser noch kein Benzin hat.
