Mein Rex 50 springt nicht an bzw. geht gleich wieder aus
Hallo.
Ich versuche gerade meinen Rex 2T von 96 wieder zum laufen zu bekommen. Der Roller hatte einen Motorschaden auf Grund einer anscheinend schlecht funktionierender Ölpumpe. Zur Reparatur nahm ich billige Ersatzteile von diversen Shops. Das hat sich dann nach 600- 1000 KM gerächt und es gab erneut einen Schaden.
Weil ich keinen Bock auf die Totalzerlegung hatte, besorgte ich mir dieses mal einen anderen Gebrauchtmotor. Weitere 500 KM weiter hatte auch der einen Lagerschaden und Zündaussetzer, so´n Mist. Den hab ich übrigens mit Gemisch betrieben.
Danach hab ich meinen alten Motor wieder hergekramt und mal den Zylinder abgebaut. Der Schaden bezog sich nur auf den Kolben, Zylinder und das obere Pleullager, da sich dieses zerlegt hatte und seine Teile verteilte. Einen Kolben /Zylinder hatte ich noch liegen, also alles wieder zusammen und eingebaut.
Ab da hatte ich keinen Zündfunken mehr! Also den anderen Motor wieder rein, und wieder keinen Funken. Alle üblichen verdächtigen Teile getauscht, aber keinen Funken. Dann im Netzt gelesen, das es ein Masseproblem sein könnte. Darauf hin hab ich ein zusätzliches Kabel gezogen und siehe da, Funken wieder da und Motor läuft. Allerdings der mit dem Lagerschaden (vermutlich Hauptlager rechts).
Also Vergaser abgebaut, hochgebunden und Motoren getauscht. Auspuff dran, Vergaser wieder ran und...... Funke ist da, Motor würde auch laufen, allerdings nur mit Startpilot .
Wenn ich ihn ankicke, will er auch laufen, geht aber gleich wieder aus. Also Schieber rausgenommen und Startpilot rein. Darauf ist der Roller erstmal durch die ganze Werstatt gesprungen.
Heute hab ich den ASS und die Membranen getestet und eingedichtet wieder eingebaut, also schließe ich dort Falschluft aus.
Danach sprang er mit ein wenig Dreh am Gasgriff an, verschluckt sich aber beim Gasgeben und geht dann wieder aus.
Vergaser Grundeinstellung hab ich auch schon gemacht und auch schon andere Einstellungen ausprobiert.
Hat noch jemand eine Idee? Wie äußert sich eine defekte Zündkerze, kann die zu solchen Problemen führen?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich würde zur Sicherheit auch den kerzenstecker wechseln und mir das Zündkabel genau anschauen (Oxidationen, Brüche ... alles schon erlebt)
Danke.
Kerze, Kerzenstecker und Zündspule sind relativ neu, ca. 1,5 Wochen bis zum Motortot.
Vergaser war der gleiche und er wurde auch schon gereinigt.
KW Simmeringe hatte ich beim Einbau der neuen KW auch neu gemacht. Den auf der Limaseite hab ich schon kontrolliert, ist noch so gut wie neu. Den auf der Varioseite hab ich noch nicht nachgesehen, hole ich nach.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Nachsehen? Sprühen! (Starthilfespray oder Bremsenreiniger)
Wenn er auf das Sprühen reagiert, ist was an der Stelle undicht.
Ja, ich prüfe ja auch mit Bremsenreiniger. Aber dafür müsste er laufen, und das tut er nicht. Beim Kicken sprühen wird zu schwer.
Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja mit einer Autobatterie überbrücken, dann kann ich mit E-Starter und Bremsenreiniger arbeiten.
Melde mich wenn ich dazu gekommen bin.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Neuigkeiten!
Hallo, bin mal wieder zum Rollerbasteln gekommen. Leider läuft er immer noch nicht.
Habe inzwischen die Simmeringe nochmals kontrolliert, alles da wo es hingehört und im guten Zustand.
Danach nochmal den Vergaser raus gehabt und den E-Choke durchgepustet. Nach dem Einbau sprang er auch ohne Startpilot an!, geht aber auch gleich wieder aus. Mit einem Spritzer Startpilot läuft er ein wenig länger, nimmt aber kein Gas an und geht dann auch wieder aus. Gemischschraube hab ich immer eine viertel Umdrehung verändert, bringt nichts. Hört sich ja alles so an als ob er zu mager läuft. Ich bin mit meinem Latein am Ende, werde ihn wohl so als Baustelle verkaufen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
