hallo leute,
hätte eigenntlich mal nur eine generelle frage .
mein xciting 500 hat un fast seine 40 000 km voll habt ihr eigentlich erfahrungen über die haltbarkeit unseres agregats ?
"rolli" läuft super aber vieleicht habt ihr ja irgendwelche erfahrungen .
und was kostet dann der spass?
muss man auch den zylinder hohnen lassen , und gibt es da dann grössere kolben oder k.-ringe oder eine neue laufbuchse oder so ?
dann sollte man doch auch bestimmt die lager alle neu kubrlwelle etc.?
danke für euere infos!
mfg
peterxciting
motorüberholung?
- chfahrer
hallo peterxciting
Bei meinem sind es jetzt ca. 45'000 km. Bei der Wasserpumpe "schwitzt" die Öldichtung ein wenig. Das ist eher eine kosmetische Frage. (Kein Öl am Boden.) Zwischen den 6'000 km zwischen den Wartungen fülle ich 1/2 l Öl nach.
Probleme beim Motor; Kenne ich nicht.
Reparaturen hatte ich bisher nur beim Lenkkopflager und den hinteren Bremssattel.
Die Batterie ist jetzt 7 1/2 Jahre alt. Wie lange noch...?
Mit der Xciting bin ich zufrieden. Mit dem Wetter von heute eher weniger![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
hallo chfahrer
hy,
danke für deine antwort !
probleme mit dem motor kene ich auch nicht .läuft immer noch schön rund und zieht super duch läuft laut tacho 170.
öl brauche ich etwas mehr ,wobei er nicht qualmt das kommt wahrscheinlich davon das ich sehr sehr sportlich fahre und viel vollgas.
gruss
peterxciting
gruss
peterxciting
hallo chfahrer
hatte ich noch vergessen hast du das problem mit den hinteren bremsätteln auch ? hatte es ne zeit lang weg aber imm moment hört es sich an wie ein besteckkasten
allerdings nur wenn ich langsam fahre beim bremsen geht es weg.
was hasr du gemacht?
gruss
peterxciting
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
gruss
peterxciting
