Hallo, habe seit ein paar Wochen einen gebrauchten GD 250 und bin sehr zufrieden. Allerdings ist mir jetz aufgefallen, daß die Beleuchtung des Instruments ne MAcke hat. Morgens in der Garage leuchtet es noch und dann unterwegs is alles duster. Anzeige ist aber in Ordnung. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Bald ist es morgens wieder dunkel und dann fährt sichs ohne Instrumentenbeleuchtung nicht so toll. Ist mir leider bei Sonnenschein nicht aufgefallen, da alles andere einwandfrei funktioniert. Hoffe auf nen guten Tip.
Mamabär
Tachometerbeleuchtung
- TopGun
habe das gleiche problem bei meinem GD 250.
Da ist der inverter defekt. Eine Reperatur gibt es nicht, nur ein neues Tacho.
Aber man kann es auch selber reparieren : einfach das Tacho ausbauen und einen neuen Inverter mit Leuchtfolie einlöten - Materisalkosten ca. 25 Euro.
........wenn da nur nicht das umständliche ausbauen der Tachoeinheit wäre, hätte ich das längst schon gemacht.
Dink´n´Roll
Thomas
->Burgman 400 K1 - EgoScooter<-
-=Grand Dink=- 250 ccm
Thomas
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
ich habe vor ca. 2 Jahren beschrieben, wie der defekte Inverter ausgelötet und durch einen neuen ersetzt werden kann. Leider gibt es kein passendes Teil, das an die alte Stelle eingelötet werden kann; habe Kabel angelötet, diese auf die Rückseite der Platine geführt und den angelöteten neuen Inverter auf der Rückseite mit Heißkleber befestigt (aber so, dass er noch frei von etwas Kühlluft umfächelt werden kann.
Das Teil gibt es bei Conrad. Die Arbeit ist zwar Sch...., aber für die Kostenersparnis hab ich's gern getan. Funktioniert bis heute. Schaut mal im alten Forum nach: da habe ich es m.E. etwas genauer beschrieben.
Hallo nochmals,
hab' mal meinen alten Beitrag wg. Instrumentenbeleuchtung rausgesucht:
16.04.2007 14:28: RE: Instrumentenbeleuchtung ausgefallen.
Liebe Opfer der Instrumentenbeleuchtung!!
nachdem ich ca. 2 Jahre mit defekter Intrumentenbeleuchtung herumgefahren bin und mir dies zu unsicher war, habe ich mich in der letzten Woche mal selbst daran gemacht.
Die Instrumentenbeleuchtung arbeitet mit einer Leuchtfolie mit Vorschaltger't, einem sog. Inverter. Dieses Vorschaltgerät ist wohl der Schwachpunkt der Beleuchtung; die Folien als solche sind i.d.R. unkaputtbar und halten bis zu 20000 Betriebsstunden.
Bei meinem GD 250 habe ich den integrierten Inverter abgeklemmt und bin mit einem neuen Inverter, der durch einen separaten Spannungsregler 5V= von Bordspannung versorgt wird, also vom braunen Kabel abgenommen, direkt auf die beiden Anschlussfahnen der Leuchtfolie draufgegangen. Entgegen der Behauptungen von Kymco gibt es also einen separaten Stromanschluss 12 V .
Den Minuspol habe ich mir vom entsprechenden Kabel an der rechten Blinkerkontrollleuchte geholt. Liegt nah bei.
Alles gut isoliseren wg der Hochspannung hinter dem Inverter. Inverter und Spannungsregler im Raum hinter der Instrumentenelektronik verstauen, alles wieder zusammenbauen und bei mir funktionierts.
Falls jemand Fragen hat, kann er mich ja anschreiben.
Die Teile gibt es bei Electronic Conrad.
Arbeitsaufwand ca. 7 Stunden. Kosten ca. 9 Euro. Alles Gute, Ivar1154
Private Nachrichten E-Mail
Tachobeleuchtung
Hallo Mamabär,
haste nu ma Deine Tachobeleuchtung wieder reparieren können? Oder wie ist das weitergegangen nach Deinem Hilferuf wg." kostet echt übel teuer" usw.?
Gib doch mal ein kurzes Echo, Würde mich freuen!
ivar1154
ivar1154
