Batterie ist schwach, Starten des Rollers mithilfe einer Autobatterie?
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Ein Frage an die Techniker
Wenn die Batterie vom Roller schwach ist (Roller stand halt längere Zeit unbenutzt), dann kann man ja leider bei den aktuellen Fahrzeugen nicht mehr mit dem Kickstarter den Motor des Rollers starten.
Nun wollte ich fragen, ob denn mittels eines Starthilfekabels eine Starthilfe von einer Autobatterie zur Rollerbatterie möglich ist?
Ich weiß, dass diese Batterien ja unterschiedliche Stromstärken haben und deshalb bin ich da verunsichert. Möchte halt nichts riskieren, z. B. eine Beschädigung der Batterie etc.
Oder welche Alternativen gäbe es da noch, wenn ich den Roller jetzt zum Laufen bringen möchte, weil ich halt wegfahren will.
Ich hatte ja so ein „tolles Ladegerät“ an der Batterie angeschlossen, allerdings tat sich nach 24 Stunden Ladedauer immer noch nichts, obwohl das Gerät immer eine „Leistungszufuhr“ von ca. 13 V und 0,3 Ah (??) anzeigte.
Schon mal Danke im Voraus für Tipps und Infos.
Viele Grüße aus Oberbayern
Zuletzt geändert von Rollerfreund_BY am 06.01.2022, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Kann es ein Leben ohne Roller geben?
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 138 Mal
Re: Batterie ist schwach, Starthilfe mithilfe einer Autobatterie?
Ich denke dein Accu ist am Ende . Überbrücken mit Autoaccu Problemlos möglich .Wenn du ihn dann aber ausmachst ist wahrscheinlich wieder Überbrücken notwendig .Desshalb schau dich gleich nach nem Neuen Accu um .
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Batterie ist schwach, Starten des Rollers mithilfe einer Autobatterie?
So isses, neue rein und gut is !!
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Ich habe immer so was dabei. https://nl.aliexpress.com/item/40006772 ... 4c4dSeT37o
Es geht so gar fur mein LKW Citroen Jumper.
Kostette in November 2021 fur 114€.
Downtown 350i 35.000 km und
- Hat sich bedankt: 262 Mal
überbrücken vom PKW ist problemlos möglich.
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Die Stromstärke ist unerheblich , die Spannung ist ausschlaggebend .
Es gilt immer : Starthilfe mit gleicher Spannung , das ist alles . Also 12V-Batterie nur mit anderer 12V-Batterie starten .
recht vielen Dank für Eure Antworten.
Dann kann ich ja beruhigt, wenn nötig, Starthilfe geben.
Freundliche Grüße aus Oberbayern
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Bis du aber bei den Batteriepolen zum überbrücken bist (Verkleidung wegbauen) würde ich lieber die Batterie ausbauen und laden... dann siehst du auch gleich ob die tiefentladen ist. Eine neue kostet rund 36Euro.
Wolfgang
Wolfgang
