Hallo habe bei mir eine neue Lichtmaschine eingebaut nun habe ich das Problem das mir manchmal die Komplete Elektrik abstürzt alles aus ich halte an warte 30 Sek und kann normal starten und weite fahren ? Habe alle Kabel kontrolliert kann aber nichts finden alles ok hat da jemand eine Idee was das sein könnte
Elektrik
- odin59
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Elektrik
Was meinst du mit kompletter Elektrik ? Bitte spezifizier das dochmal .
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Elektrik
Es könnte an einem nicht richtig sitzendem Zündschlossstecker oder einem defekten Zündschloss liegen, wenn die Elektrik "zusammenbricht".
Kontrolliere mal, ob der Stecker richtig zusammengesteckt ist, keiner der Kontakte nach hinten rausgedrückt ist und dass die Kontakte straff aufeinander sitzen.
Natürlich kann es aber auch an der Lima bzw deren Anschlussstecker oder am Regler bzw seinem Anschlussstecker liegen. Achte hier ebenfalls auf die zuvor genannten Punkte.
Batterieanschlüsse selber fest?
