Batterie
Batterie
Hallo zusammen
Kurze info,an die xcting Fahrer die Fahren wenn es auch kälter ist.
Ich hatte das Problem wie bei manchen bekannt,wenn es unter 0 Grad ging war der Roller nicht mehr zu starten.Hatte mir dann überlegt auch eine stärkere Batterie einzubauen,aber wie ich schon gelesen hatte müsste man das Pluskabel verlängern,da der Plusanschluss auf der anderen seite ist . Ich habe jetzt eine Batterie gefunden nennt sich NITRO Typ .YTX20-BS ...... und hat die pole auf der gleichen seite wie die originale, daher muss man nichts verändern . Man muss nur das Batteriefach entfernen und die Batterie passt tatellos da sie 2 cm schmäler ist, als die von Varta . Hatte vorhin einen Versuch gemacht -3 Grad Zündung an 3 mal am Gasgriff gedreht , gestartet und lief super an als ob es warm währe.
Bin begeistert.
Gruß Racer 001
Bin begeistert.
Gruß Racer 001
Hey Akim1
Also vorab, ich werde versuchen bei gelegenheit Bilder einzustellen.
Ich hatte lange gesucht , den ich hatte mich gewundert warum einer sagt die große Batterie passt , der andere wiederum sagt sie passt nicht.
Das Problem bei einer Varta Batterie zum beispiel ist , das sie 2 cm breiter
als die Nitro ist. Und die Pole sind seitenverkehrt zur Originalen daher braucht man auch ein längeres Pluskabel .
Die Nitro ist von den Batteriepolen identisch mit der Originalen , daher braucht man an den Batteriekabeln nicht zu machen. Helmfach ausbauen das Batteriefach ( 2 Schrauben ) entfernt . Du kannst dann die Originale entfernen und die neue Batterie einfach nach hinten schieben , sie sitzt auf dem unteren Rahmenteil gut fest . Habe links und rechts hinten am Rahmen 2 Lochbänder befestigt damit sitzt sie Bombenfest . Helmfach wieder eingeschraubt und fertig . Bin auch heute wieder gefahren und sie sprang ohne Probleme an, was vorher nicht der Fall war .
- akim1
Hallo Racer001,
danke für die prompte Antwort,
für mich ist die Aussage, dass die Sache
mit einer 20AH Batterie ausgestanden ist, sehr wichtig!!
Zuletzt geändert von akim1 am 09.12.2008, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
- alfons
Hallo Akim,
ich hatte vor einem Jahr die 500i von Burghard bekommen und auch gleich Startprobleme. Ein Reklamationsschreiben an Kymco hatte zum Erfolg, dass ich ohne Kosten die 20AH Batterie vom 400mux eingebaut bekam. Das Pluskabel wurde verlängert, der Batteriekasten entfernt und das Startrelais aus seiner Halterunggelöst damit die neue Batterie sehr stramm an den alten Platz eingebaut werden konnte. Hier sitzt sie fest eingeklemmt unter dem Plastik und seitdem sind Startprobleme vergessen.
Lieben Gruß Alfons
Lieben Gruß Alfons
xciting 500i
- juergen2
Batterie
Hi ,
kann man die Varta Batterie nicht einfach anders herum einbauen , dass die Pole nach hinten zeigen . Dann brauch man doch keine Verlängerung . Zugegeben , eine kontrolle ist dann schwieriger , aber zur Batterie Kontrolle muss man beim Xciting doch sowieso die Pole abschrauben .
Beste Grüsse Jürgen
Beste Grüsse Jürgen
Nur Schrauber sind glückliche Menschen
Hey Jüergen2
Ich denke schon ,weil es gibt für mich keinen Grund das es nicht funktionieren sollte.
Denn wenn es keine alternativ batterie gegeben hätte,hätte ich es so gemacht.
Weil es ja kein fertiges Pluskabel gibt müsste man was improviersieren,und da währe mir eine in anführungszeichen verkehrtherum eingebaute batterie lieber
Da wie ja Alfons auch schon erwähnte das Batteriefach sowieso entfernt werden muß .
Gruß Racer001
Gruß Racer001
- akim1
Hallo Racer001,
du hast Recht,
diese Batterrie ist die beste und die billigste Lösung!!!!
Ich habe jetzt die von Dir eingebaute Nitrobatterie ( YTX20-BS )
im Internett gefunden, mit den
Abmessungen 150x87x155, Pluspol-links.
Originalabmessung 150x85x145
Pluspol links.
du hast Recht,
Pluspol links.
Zuletzt geändert von akim1 am 09.12.2008, 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
