Startprobleme
Verfasst: 16.03.2017, 06:25
von elgreco111
Morgen ! Roller ist jetzt ca 3 Wochen gestanden, ist heute erst nach einigen Versuchen wieder angesprungen, normalerweise ist er beim ersten Drücker da. Batterie ist neu. Dieses Verhalten kenne ich nur von Vergasermotoren, die meistens nach langer Stehzeit Mucken machen. Bei Einspritzer ist mir das neu. Welche Ursachen könnten das sein ? Hab jetzt knapp 11000km drauf, werd das beim 12000er Service ansprechen.
Re: Startprobleme
Verfasst: 20.03.2017, 20:19
von GD300_Bodensee
Hi
Da hier anscheinend keiner eine adäquate Antwort weiß kannst ja mal Bescheid geben was beim Service rausgekommen ist.
Re: Startprobleme
Verfasst: 20.03.2017, 20:49
von Frank67
Der Sprit verflüchtigt sich sowohl in den Vergaser- als auch in den Einspritzer-Motoren. - Also muss er erst einmal "Sprit nachpumpen".
Aber bereits schon nach 3 Wochen?
Also mein Vergaser-Motor sprang selbst nach über 1/2 Jahr Standzeit noch vernünftig an (10 Sekunden orgeln höchstens).
Re: Startprobleme
Verfasst: 20.03.2017, 22:13
von Bastian90
Frank67 hat geschrieben:Der Sprit verflüchtigt sich sowohl in den Vergaser- als auch in den Einspritzer-Motoren. - Also muss er erst einmal "Sprit nachpumpen".
Kann ich nur zustimmen, mein Speedforce stand ca. 1 Jahr, nach ca. 11/12 mal Kicken war der kleine da
Einfach bei der Inspektion angeben und fertig
Re: Startprobleme
Verfasst: 21.03.2017, 15:00
von ivar1154
Hallo Elgreco,
mein 300i zeigt auch ab und zu Startschwierigkeiten, auch wenn die Spritpumpe eifrig arbeitet.
Bei mir hilft Folgendes, obwohl dies bei einem Einspritzer eigentlich gar nicht helfen dürfte, tut's aber!
Probiere mal aus, nach dem Einschalten der Zündung den Gasgriff zweimal flott aufzudrehen und jeweils langsam wieder zurück zu lassen; erst dann den Anlasser betätigen.
Meiner springt dann sofort und stabil an.
Gib gelegentlich mal Rückmeldung, ob's bei dir auch so funktioniert.
Liebe Grüße und gute Fahrt,
ivar
Re: Startprobleme
Verfasst: 22.03.2017, 11:21
von elgreco111
ivar1154 hat geschrieben:Hallo Elgreco,
ivar
Ja, hallo Guter Tipp ! Werd ich beim nächsten Mal probieren,
Re: Startprobleme
Verfasst: 24.03.2017, 06:48
von elgreco111
elgreco111 hat geschrieben:ivar1154 hat geschrieben:Hallo Elgreco,
ivar
Alsoo, habs jetzt ein paarmal probiert, scheint zu funktionieren, springt sofort an ohne Murren, werde es weiter beobachten. Beim Service werd ich es dennoch ansprechen.
