Wandlereinheit Kupplung erneueren
Hallo ich will die Kupplung wechseln beim Yager 125 GT, lässt sich der Wandler mit der Hand zusammen drücken oder muss zwingend Spezialwerkzeug dabei sein? Hab mal was gesehen das es auch mit Schraubzwingen möglich ist? Wieviel Druck ist auf der Feder fliegt einem das das Teil um die Ohren wenn man die 32 Mutter abschraubt?
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Okay , gehen den 2 Schraubzwingen?MeisterZIP hat geschrieben:Da ist schon Kraft dahinter ... Also wenn man es selber machen möchte , empfehle, ich ein Haltewerkzeug zu nutzen , sonst fliegt nicht nur die Flachmutter weg , es wird dabei auch das Gewinde der Mutter auf dem Wandler beschädigt ...
2 Schraubzwingen reichen für die Kraft der Feder.
1 Schraubzwinge kann bis 3,5 to spannen wenn du die STBS (Profil 50x25) von Bessey verwendest
Du wirst sie aber nicht an den Wandler bringen wegen der Größe
Welche Schraubzwingen du besitzt wissen wir nicht. Solltest du da kleine besitzen kann eine 100-150kg bringen
Das Problem dürfte aber sein diese so zu befestigen das sie nicht abrutschen
Wer viel alleine schraubt könnte hier was nützliches finden, kann man ggf. auch selbst anfertigen
http://www.racing-planet.de/gegendruckf ... 039-1.html
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Anstelle von Schraubzwingen kann man auch einen großen Schraubstock verwenden...
