Tacho zeigt falsch an !!!
- Wohnort: Erde/Europa/Deutschland/NordRheinWestfalen/Kreis Lippe/Barntrup
Hallo Leute,
heute wende ich mich als Neuling hier im Forum um ein Problem mit meinem GT50 zu lösen.
Seit einiger Zeit zeigt mein GT eine falsche Geschwindigkeit an. Beispiel 20 km/h statt 35 km/h. Und selbst bei Höchstgeschwindigkeit ist bei 34 km/h Schluss.
Doch dann fährt er 58 - 60 km/h. Gemessen sind diese Werte durch hinterher fahren mit einem zweiten Roller.
Nun ist mir bekannt das Tachos nicht geeicht sind und die tatsächliche gefahrene Geschwindigkeit 5 bis 7 kmh höher angezeigt wird als sie ist.
Was habe ich unternommen?
Antwort: Die Tachowelle ausgebaut und und kontrolliert auf Schäden jeglicher Art. Alles OK !
Tachowelle eingefettet und wieder eingebaut. Möglich ist ja das sie irgendwo hakt. Die Ummantelung ist dabei immer noch dieselbe. Nur als Rand Info.
An der Anzeige der Tachos hat sich nichts geändert.
Was also noch tun?
Danke schon mal im Voraus.
Was also noch tun?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Die wird nicht richtig ihn der Führung sein. Mitnehmer. Kann sein dass sie jetzt etwas gedrückt sind und dann ist sie im Tal des Todes.
Schau dir die Schnecke mal innen an und das Rad. Dann weist du was ich mein.
Wenn du die neue Montierst, mach gut Fett rein.
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
So sieht es innen aus !
Gereinigt und entfettet.
Fehlt da vielleicht ein oder zwei Teile. In der Schnecke selber sind zwei Vertiefungen. Gehört da was hin?
Können die Bruchstücke repariert werden?
(Sind nicht vorhanden)
Ist das Teil fest mit dem Vorderrad verbunden oder kann man es entfernen und erneuern?
Für jede Antwort dankbar !!
[/img]
[/img]
- People Rider
