Ich habe alle relevanten Teile ausgetauscht oder überprüft die für die Wasser Kühlung zuständig sind, Auch die Wasser pumpe selbst habe ich auseinander gebaut und eine neue Dichtung eingebaut.
Hab nun folgendes Problem:
An der Befestigung von Wasserpumpe an Lima Deckel läuft aus einer Nut Wasser raus. Was ist das für eine Nut? Und warum läuft da jetzt Wasser raus.
Anscheinend läuft Wasser durch eine Bohrung durch die Wellenführung heraus...
Was kann das Bedeuten???? Brauch Hilfe.
Wasserpumpe Auseinander gebaut. Problem!!!
- TimTim9494
Womit kann man die Beschleunigung eines Rollers messen ?
Mit einem Kalender!
Mit einem Kalender!
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
