Hyosung SF 50 wird langsamer und dann rennt er wieder
- Schnuffi 2
Mein SF 50 hat ein merkwürdiges Problem
Man fährt so ca 5 Kilometer und der Roller wird auch bei Vollgas langsamer bis zum Stillstand
Oder man versucht, mit viertel Gas oder am Gas spielend mit verminderter Gechwindigkeit weiter zu fahren.
Macht man dann den Roller aus und startet wieder neu, läuft er wie gewohnt.
das wieder holt sich dann immer wieder.
Die Abstände werden aber kürzer
Ich dachte schon an einen Kolbenfresser, aber dann dürfte er ja nicht mehr laufen oder?????
Tankdeckelentlüftung habe ich geprüft, Luftfilter gereinigt und Vergaser Mikuni VM 14 gereinigt.
Wo kann man bei dem Vergaser denn außer Standgas das Gemisch einstellen?
Wo soll ich nun suchen
Ach ja, eins fällt mir gerade ein: Die Dichtung des Auspuffs am Zylinder ist nicht mehr ganz dicht, sollte da der Fehler liegen?
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
Hallo, ja das könnte durchaus die Dichtung sein, ein 2 Takter braucht doch Gegendruck (Resonanz). Wenn der Motor nun warm wird dehnt sich das Material und aus der Dichtung bläst es raus, der Gegendruck verringert sich und die Leistung nimmt ab. Sobald der Motor wieder kalt ist schließt die Dichtung wieder und er hat Leistung. Ansonsten würde ich mal die Zündkerze wechseln ich hatte mit dem Like 50 2T von meiner Frau mal die Erfahrung gemacht, das er auf einmal Leistung verlor und nur durch behutsames Gas geben am leben blieb. Wenn er Kalt war lief der Roller gut. Der Meister sagte zu mir, neue Zündkerze probieren, was ich dann auch tat und seitdem rennt er Semmel wie gewohnt.
Sven
Sven
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Erstmal Kerze erneuern , dann auch mal den Auspuff und den Auslasskanal auf Ölkohle checken ... Abbauen , reinblasen , es sollte kein nennenswerter Widerstand da sein . Ölkohle im Auslass kann man via Spiegel und Taschenlampe sichten . Eine undichte Auspufdichtung tut übrigens nichts zu Sache ...
- Schnuffi 2
- Schnuffi 2
- Schnuffi 2
- Miraculix
- Schnuffi 2
- Schnuffi 2
