Hallo erstmal ..ich wurde an euch verwiesen , da man mir aufgrund des Herstellungsland , hier besser helfen kann...
Fange ich mal einfach an ...
Meine SYM 125 Gts evo Bj.2010 20000 KM gelaufen streikt...
sie ging mir während der Fahrt ohne Vorwarnung ohne Fremdgeräusche aus..
Ich versuchte sie zu starten mit E-Starter sowie auch kicken ....ohne Erfolg.
Also gut ...abschleppen lassen und gut...
Was habe ich unternommen:
Neue Zündkerze, Seitenständer, Wegfahrsperre, Killschalter und Batterie getestet....
Im 2. Anlauf : Zündung -Funke da und auch kräftig
Kompression - gleich null Prüfadapter passte auf Grund der 18 Nuss nicht drauf , musste die starre Variante mit dem Gummikopf nehmen...
aber Auspuff Ausstöße deutlich spürbar..was der Null Kompression widerspricht ( Denkfehler von mir ? )
Ist noch ein Versagertyp , wenn ich den richtigen Schlauch erwischt habe,kommt kein Sprit an( Zündkerze bleibt trotz orgeln staubtrocken )
Was wurde vor dem Ausfall alles gemacht:
Letztes Jahr im August Riemenscheibe ,Riemen, Variomatic , Ölwechsel,
Reifen und noch so Kleinigkeiten.
Motor ist frei ( Auspuff Ausstöße spürbar )
Anlasser dreht wie eine eins und kicken funktioniert auch.
So nun bin ich mit meinem Wissen am Ende und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Matthes
SYM 125 Gts evo Bj.2010 Motorschaden ?? Startet nicht..
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
mach mal einen austauschvergaser rein und/oder check erstmal die Spritpumpe/Benzinzufuhr.
Wenn Kompression ok, Zündfunke ok und Kerze staubtrocken, dann stimmt was mit der Spritzufuhr nicht.
Würde mich nicht Wundern, nachdem der Schlagartig und ohne irgendwelche Anzeichen ausgeht...trockene Kerze ist auch ein Indiez dafür.
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Hallo Leute....
habe gerade Rückmeldung bekommen ....die Steuerkette ist abgesprungen, daher der Kompressionsverlust....Laut Werkstatt ist beschädigt Steuerkette , Steuerkettenspanner ,Steuerkettenschiene/n und möglicherweise Ventile ,steht aber nicht genau fest, was die Ventile angeht ....
Jetzt stellt sich die Frage lohnt es sich, weil ab 350€ aufwärts....
Matthes
Matthes
