Zylinder und Kolben neu trotzdem Probleme
Hallo zusammen,habe letzte Woche Zylinder und Kolben samt Ringen erneuert.Motor sprang sofort an und blieb nach ca 3-5 min im Leerlauf wieder stehen.Was kann jetzt noch die Ursache sein(Vielleicht Koben falschrum eingesetzt?).
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Die Frage is immer gut..als ob wir das am PC sehen könnten
Zyl. Prüfen wie Dax schon sagte
Vergaser sowie Benzinzufuhr Prüfen
Unterdruck/Dichtigkeit Prüfen
Wurde nur der Zyl. gewechselt und der Roller lief vorher einwandfrei, dann weißt du schon wo du suchen musst.
Arbeitet die Ölpumpe noch ordnungsgemäß...ohne Öl wird der zu Heiß und sirbt ab.
- Miraculix
