Sitzbank Yager/Spacer SH10BA
hallo an alle
ich habe den Spacer 50 Bj.98 mit der Rückenlehnen Sitzbank,ist ein AC mit liegebdem Zylinder.Also SH10AC--obwohl er laut Brief auch unter SH10BA läuft.
Habe jetzt gesehen das der gleiche Roller mit Wasserkühlung--also SH10BA
eine Sitzbank ohne Rückenlehne hat.
Hat jemand von euch eine Ahnung wo ich sowas gebraucht bekomme?
Fahre Normalerweise Yamaha Majety DX250.
Und der Kymco mit der Rückenlehne ist zu klein für mich.
In kleinen Kurven hängen meine Knie unterm Lenker.
Darum die andere Sitzbank.
danke im voraus.
Grüsse Claus
danke im voraus.
Grüsse Claus
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
an der Rückenlehne selbst ist auf der rückseite der Lehne, unten rechts oder links ein kleiner Metallhebel, den musst du entriegeln, dann kannste die Rückenlehne nach oben rausziehen.
Ist ein bisschen versteckt das Ding, ich hab damals auch lange gesucht bis ich den gefunden hatte.
Musst du die Lehene erst hochziehen und dann entriegeln und abziehen.
Lg
Lg
@RobR: Sie Sitzbank hatte ich mir auch schon von unten angeschaut und dort diesen Metallbügel entdeckt. So wie ich das gesehen habe, sind dann die Stifte in der Rückenlehne dieser U-Förmige Bügel. Ich hatte dann auch unter dem Sitz die beiden Muttern gelöst, die Halterung entfernt und gedacht ich bekäme ihn so los. War aber nicht. Sonst konnte ich von der Unterseite des Sitzes nichts erkennen.
@knightdevil: Hmm...ich hab unter der Lehne selber eine Öffnung gefühlt und da schon versucht durch eindrücken irgendwas zu erreichen. Allerdings habe ich da auch keinen Metallhebel erfühlen können. Andererseits habe ich auch noch nicht so richtig auf der Rückseite gefühlt. Mit nachschauen ist da ja eh wej´nig zu erreichen, da die Rücklehne ja sehr eng am Sozius liegt. Aber danke für den Tip. Werde mal nachschauen/nachfühlen.
- knigthdevil
der ist da, glaub mir
Der Riegel sitzt direkt neben dem Bügel IN der Rückenlehne.
das entriegeln bzw. rausziehen kann uU. schon etwas schwer gehen,.
Wie gesagt, wenn du den Riegel bewegen kannst, musst du nur noch richtig an der Lehne ziehen um die raus zu bekommen...keine Angst, da geht nichts kaputt dadurch.
Haste den endlich raus bekommen, würde ich die Löcher mit Sanitärstopfen abdichten.
Sind aus Chrom und kosten ca. 7,00 das Stück...sieht dann aber edel aus und ist alles Dicht.
Also, ich meine jetzt nicht die Rückenlehne am Sozius, sonder die des Fahrers.
Ich hab da gefühlt und gesucht wie ein Wilder, aber nix gefunden. Einzig das Plastikteil unter der Lehne hab ich gelöst.
Aber da die Rückenlehne vom Fahrer sehr eng an dem Sozius dran liegt, kann ich da auch nichts richtig sehen und gefühlt habe ich dahinter wie gesagt auch nix.......Bin ich da jetzt zu blöd für, zu unerfahren oder.......
- knigthdevil
Rob das abnehmen der SB ist nicht das Prob., er findet den Riegel zum lösen halt nicht, um den vorderen, verstellbaren Sitzteil (Lendenstütze) abzumachen.
Solange das Teil nicht entriegelt ist, bekommste das ding nur mit roher Gewalt raus.
Die beiden Schrauben unten halb der Sitzbank halten nur den Bügel.
Ich hatte vor dem GD auch den Spacer und ich hab da auch lange gesucht bis ich den Gefunden hatte...nur entriegeln konnte ich den auch nicht, daher habe ich das Teil auch mit Gewalt rausgezogen.
Hab dann erst gesehen, wo der Riegel sitzt und das der gammelig war, den konnte man also gar nicht bewegen
- knigthdevil
na ja, ich weiß das, du weißt das, der einzige der dat bisher nicht weiß ist Kapkom
nur mehr kann ich ihm dazu auch nicht mehr sagen...wo der zu entriegeln ist hatte ich ja nun schon ausgiebig erklärt...finden muss er den nun allein
@Rob: Vielleicht stelle ich mich ja an. Mag sein. Aber dein Tip die SB ab zu montieren hilft mal absolut nicht, wie ich das jetzt so hier lese.
knightdevil hat ja Recht. Der Bügel unter der Sitzbank löst die Bank nicht.
Und wie er ja selber schon erwähnt hat......er tat sich selber schwer. Also kann ich ja nicht ganz so blöde sein, sondern ich vermute mal das nach 10 Jahren das Ding festsitzt und ich deswegen nix bewegen kann.
Da ich Donnerstag eh in die Werkstatt fahre, werde ich die Lendenstütze dort entfernen lassen. Mal sehen was mir Bernd dann anschließend sagt, wo das Problem war.
Aber danke für die hilfreichen Tips (vor allem die, knigthdevil )
- knigthdevil
Kapkom da hat Rob ja auch zum Teil nicht ganz unrecht mit, man sollte nicht gleich aufgeben, aber und da hast du auch recht mit, wenn es absolut nicht geht und du eh in die Wst. willst, dann lass es da machen.
Im Grunde sind es nur 2 Handgriffe, dann sollte das Teil ab sein.
Ist beim Spacer aber auch irgendwie blöd gemacht, da hätten die sich auch was besseres einfallen lassen können.
aber ok...manchmal soll es halt nicht sein
danke knightdevil.
da icb eh in die Werkstatt muss und ich den Meister dort schon Jahre kenne ist mir das auch lieber so.
@Rob:
Und was heißt hier eigentlich Starrsinn und Bequemlichkeit? Du kennst mich doch gar nicht und weißt ja auch nicht wie lange ich da rumgewurstelt hab.
Also lass doch solche Sprüche sein. Entweder du kannst helfen, oder du kannst es nicht. Deine Aussagen halfen mal gar nicht weiter. Aber trotzdem Danke.
@Rob:
- knigthdevil
Sorry Rob, aber ich denke nicht das dass jetzt wirklich Hilfreich ist, zumal dir ja auch nicht grad die Sonne aus den Arsch scheint
So wie die meisten von uns, mussten wir uns das auch alles erst Erarbeiten und die bekannten Noobfragen stellen...da bildest du ja wohl auch keine Ausnahme oder etwa nicht.
Wenn kapkom es versucht hat und nicht hinbekommt..scheißegal, aber er hat's wenigstens versucht
Und im übrigen, mal so ganz unter uns, leuchtet mir dein Vorschlag auch nicht wirklich ein, was das bringen so die Sitzbank abzuschrauben...ich hatte selbst den Spacer und kenne da selbst fast jede Schraube an dem Bock.
Aber egal, ich will mich mit dir jetzt nicht streiten...thema is durch.
- knigthdevil
mal ganz ehrlich Rob, wo besteht der unterschied darin, wenn ich die Sitzbank hochklappe und von da aus unter die Lendenstütze schaue, oder die Sitzbank extra abbaue und trotzdem nur das gleiche sehe kann
Selbst wenn man das Teil die 2 Stufen rauszieht, sieht man dennoch nicht mehr als vorher.
Man bekommt die verriegelte Lendenstütze nur mit dem Riegel frei oder mit Gewalt...ok, ein kleiner Schraubendreher ins Loch stecken und freihebeln geht auch, ich hab da vorhin extra bei dem Spacer vom Bruder nochmal nach gesehen, aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
Evtl. kannst du ja auch um die Ecken schauen, ich kann es jedenfalls nicht ohne Spiegel
Durch das entfernen der Sitzbank verändert sich doch die Sichtfläche unter den Sitz nicht...ist für mich daher unlogisch, es sei den, du hättest eine Plausiblere erklärung für deine Theorie
lg
lg
Danke knightdevil!!!
Du sprichst mir aus der Seele. Das gleiche hab ich auch die ganze Zeit gesagt, aber einer hat's wohl nicht so ganz verstanden.
Stattdessen muss ich mich blöd anmachen lassen. Finde ich weder sehr nett, noch sehr Erwachsen.
Also nochmal danke knightdevil. Wo ich suchen sollte hab ich schon verstanden, aber es klappte halt nicht und mit rohe Gewalt wollte ich nun auch nicht ran. Da haben die in der Werkstatt besseres Werkzeug.
- knigthdevil
is hier mal wieder Zeit für Schwanzvergleich
Kapkom lass es dir einfach in der Wst. zeigen wie es geht, oder wenn die das auch nicht gleich finden, der Hebel ist im rechten Loch der Lendenstütze.
Meist machen die das sogar Kostenlos, aber da is jede Wst. anders.
Bei meiner is das zumindest so, aber ich kenn die Jungs da auch schon seit 5 Jahren...is halt nicht die Typische 08/15 Wst.
Hin und wieder mal en Bierchen und was für die Kaffeekasse und Jungs machen auch mal sachen unter der Hand oder eben mal so wenn die langeweile haben.
Sowas zahlt sich immer aus
- knigthdevil
Rob ich hab nicht gesagt das ich die brauche...zumindest jetzt nicht mehr, ich sagte ich kenne die seit 5 Jahren...is ein kleiner aber feiner Unterschied.
Kaufe da auch zT. einige Ersatzteile oder Klamotten usw. oder fahre da einfach nur zum Labern hin oder im Sommer zum Grillen.
Aber ob du es glaubst oder nicht, es gibt auch sachen, gerade bei der Elektrik, die auch ich nicht selbst hinbekomme oder mir da einen Rat hole..das ist nunmal nicht so meine Welt.
Aber ich bin ja Lernfähig und so hab mir vor kurzen erst meine AA (mit Radio/USB/SD-MP3) selbst eingebaut inkl. kompl. neu verdrahtetem Kabelbaum...das beinhaltet auch das neue Cockpit des 125er GD m. Temp. Sensoren, DZM, Kontrollen, Schalter, Handy/BT ect.pp.
Dauert in dem Bereich bei mir zwar etwas länger, aber auch das bekomme ich mittlerweile hin.
Und ausserdem Behaupte ich auch nicht, ich bin der krasse Schrauber..das hast du jetzt behauptet...aber danke für das Lob.
Ich sage nur, ich hab so meine Erfahrungen gesammelt...nicht mehr und nicht weniger und wenn ich mal Falsch liege, nehme ich auch gern mal andere Erfahrungen an und Versuche das auch mal anders.
Aber was mir bei dir sehr Krass auffällt is, das du immer sehr gern schnell Laut wirst und irgend welche Aussagen machst, aber mal ne genaue Erklärung zu/für deine "Hilfestellungen" bleiben meist aus.
Aber ok, hat jeder halt so seine Art sich mitzuteilen...ich mache das halt lieber etwas genauer, damit man das nachvollziehen kann, was und wie etwas gemeint is
- knigthdevil
jo Dax
Übung macht den Meister...hihi
Frank hat mir auch schon viel beigebogen, sonst hätt ich das auch nicht selbst gemacht...aber Theorie und Praxis
Ich brauch bei sowas halt was zum Anfassen...und Olga hat sich ja gewehrt
- knigthdevil
@knightdevil:
ich habe die Rückenlehne in der Werke abmontieren lassen. Wie sich herausstellte, war die dermaßen verklemmt, das selbst der Mechaniker seine Probleme hatte. Und der kennt sich mit Kymco Rollern aus.
War also eine richtige Entscheidung das dort machen zu lassen.
Allerdings habe ich das Problem, das ich die Sitzbank nicht richtig schließen kann. der Bügel schnappt nicht in das Schloss ein. Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann?
Einen längeren Bügel gatte ich schon geholt und selbst damit geht es nicht.
- frabe
Kann es sein, dass der Bügel nicht in das Schloss schnappt sondern davor? Dann schraub mal den Bügel ab und lege auf der einen Seite etwas unter, z.B. eine kleine Metallstange oder einen abgeknipsten Nagel. Wenn du dann den Bügel wieder dranschraubst, steht er weiter nach hinten und schnappt wieder ein.
- knigthdevil
Kapcom ich hab grad das Schloß nicht vor Augen und weiß jetzt auch nicht genau, ob der längs oder Quer schließt.
Muss ich noch mal an meinem alten Spacer morgen nachschauen, wie das war.
Ich hatte das Problem anfangs nach dem Kauf auch.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was ich da gemacht hatte, damit es wieder schliessen konnte.
Ich bin der Meinung das ich die Befestigungslöcher nachgearbeitet hatte..hmm
Kann ich dir morgen erst sagen wenn mein Bruder zur Insp. kommt, dann schau ich noch mal nach.
Da muss jetzt mal nach fast 5000km und etlichen Kilo's an Dreck mal wieder was gemacht werden
Mein Bruder hat es nicht so mit der Pflege und Putzen is bei dem ein Luxus den man nicht braucht
Evtl. mach ich mal ein Bild davon, falls mir nicht die Cam dabei platzt
@daxthomas:
das habe ich schon versucht, haut aber nicht hin. Jedenfalls jetzt nicht mehr, wo die Rückenlehne ab ist. Mit der Rückenlehne hat es komischerweise geklappt.
@frabe:
danke für den Tip. Hatte mir sowas auch schon überlegt. Hatte bisher aber ein wenig Zweifel am Erfolg, da ja die Halterung mit den zwei Schrauben abgestuft ist und ich befürchte, das die eine Schraube dann nicht mehr richtig packt. Werde es aber mal versuchen, falls nix anderes funktionieren sollte.
@knightdevil:
ja danke
schließt übrigens längs, der bügel.
als ich die ´Sitzbank hoch hatte, fiel mir noch auf, das der Haltebügel/haken etwas schief wirkt. Er neigte sich ein wenig nach innen.
@frabe:
@knightdevil:
ja danke
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Ja wenn der Haltebügel verbogen ist dann kanns ja nicht gehen.
Aber normalerweise verbiegt er sich nicht. Fas ist sehr gutes Material.
Kann aber auch sein dass dein Schließmechanismus was ab hat
Fette ihn mal oder mach ihn raus und schau ob da was verbogen ist
- knigthdevil
das der sich verbiegt glaube ich auch nicht, es sei denn, da hat sich schonmal ein Elefant drauf niedergelassen
Aber man weiß es ja nicht...Gebraucht is Gebraucht sag ich nur.
Da kann man viel Überraschendes bei erleben...is halt wie ne Wundertüte
im übrigen kann man das auch Messen, ob der Haken vor, im oder hinter dem Schloß sitzt...geht mit nem flexi Maßband und etwas Geduld ganz gut.
- frabe
Meine Sitzbank wollte sich nicht abschließen lassen. Von meinen Kindern hatte ich noch etwas Straßenkreide. Damit habe ich den Bügel bemalt und dann die Sitzbank geschlossen. So konnte ich prima sehen, dass der Bügel vor dem Schloß landet und nicht darin. Der Bügel hält bei mir mit dem untergelegten Nagel ganz hervorragend.Kapkom hat geschrieben: @frabe:
Yager 50 2T
- knigthdevil
- frabe
Ich muss das Thema vordere Sitzlehne entfernen nochmal aufwärmen. Bei mir klappt das nämlich auch nicht.
Ich habe die Sitzbank abgebaut und wenn ich in das Loch der Sitzlehne reinschaue, kann ich trotzdem keinen Hebel erkennen. Ich weiss aber ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig wo ich suchen muss. Wenn ich die Sitzbank hochkant vor mir hinstelle. sodass die Hinterseite auf dem Boden steht ist das Loch in der Lehne auf der linken Seite. Packe ich nun in das Loch rein und drücke mit dem Finger nach unten, also zum vorderen Rand der Lehne, kann ich die Höhe verstellen aber die Lehne nicht entfernen. Das Teil auf das ich da drücke ist auch mehr eine Platte und kein Hebel.
Ist das denn vielleicht doch der viel beschriebene Hebel und muss ich nur mit Gewalt drücken oder ist der Hebel zum Entfernen der Rückenlehne woanders? Vielleicht kann mir jemand den goldenen Tip geben in welcher Richtung ich suchen muss, wenn ich den Finger in das Loch stecke.
Yager 50 2T
- knigthdevil
also frabe da ist nur ein Hebel drin, den man bewegen kann.
Wenn du da drin ein Haken oder Hebel findest und bewegen kannst, dann hast du ihn gefunden.
Wie ich schon mehrfach beschrieben hatte, sind an dem Bügel 2 Kerben und ganz oben am ende des Bügels ein Schlitz, der verhindern soll, das man unabsichtlich die Rückenlehne oder auch Lendenstütze rauszieht.
Wenn du diesen Hebel, haken wie auch immer ziehst, ist die ab.
Aber dadurch, das der Bügel selbst zueinander gebogen ist, geht das auf den letzten Zentimetern auch schwerer.
Also zieh an dem Hebel und gleichzeitig musst du die Lendenstütze kräftig nach oben ziehen.
Du bekommst die aber auch nur dann ab, wenn der Hebel nicht mehr in dem oberen Schlitz vom Bügel ist...also kräftig an beiden teilen ziehen.
- frabe
Ich habe es immer schon geahnt. Offensichtlich bin ich zu zart für diese Welt.
Der Hebel oder wie immer man das Gerät nennen will war der richtige. Wenn man dann den Hebel drückt und wie ein Ochse die Lehne nach oben reisst, geht es wie von selbst.
Jetzt ist das Teil ab und ich sage vielen Dank für eure Hilfe.
Yager 50 2T
