Normalerweise , so kenne ich das aus Erfahrung , wird bei einem fehlenden Zündfunken und einem elektrischen/elektronischem DZM die Anzeige beim Fehler ausfallen , weil das Signal ja vom Kabel abgezweigt wird , was von der CDI zur Zündspule geht .
Hier allerdings war es anders . Ab 9300 U/min geht die Zündung "weg" , der DZM aber geht dann auf Vollanschlag , also in die Gegenrichtung . Nimmt man etwas Gas weg , kommt die Zündung wieder und der DZM zeigt wieder richtig an .
Nun gut , bei Vmax setzt die Zündung bei Tacho 105 aus ( vorher lief sie laut Kunden 110 ) , insofern nicht besonders tragisch . Man muss nur beim Beschleunigen aufpassen , dass man nicht über die kritische Drehzahl kommt , sonst ist es spontan vorbei .
Keine Ahnung , woran das liegt ....
Hyosung Cruise II Zündaussetzer
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Meister ZIP.
kann es sein,daß es irgendwo zu einem Funkenüberschlag kommt ?
Mit steigender Drehzahl steigt auch die Frequenz der Zündspannung und der Funke findet leichter einen anderen Weg.Wenn es so sein sollte wird der Überschlag nur schlecht zu sehen sein.Bliebe noch CDI oder Zündspule selbst als Fehlerquelle
Gruß Martin
Gruß Martin
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Am ehesten haut es ja den K-Stecker durch...
Aber wir haben beim "Böller" auch schon ein angescheuertes Zündkabel gehabt, wo es durchgeschlagen hat, wie auch ein gebrochenes (!) Zündkabel
Jedoch wären unerwünschte Zündfunkendurchbrüche kein Grund für den DZM plötzlich "hochzuspringen"... => Die Zündimpule werden ja vom Pickup in fester Folge ("Frequenz") an die CDI weitergegeben, die wiederum diese Impulsfolge 1:1 weiter geben sollte...
Stefan, wo wird der DZM abgegriffen? - zwischen dieser Stelle und dem Pickup dürfte der Hase im Pfeffer liegen...
lose Kontakte, gebrochene oder durchgescheuerte Kabel... - also alles, was die Impulsfrequenz "erhöhen" könnte
Bedenke bitte, dass selbst ein durchschlagender Funke (also 2 Funkenstrecken) nicht die Zündimpulsfrequenz verändert: Sonst dürften die Zündkerzen mit mehreren Elektroden ja nicht funktionieren...
Demnach würde ich eher auf Wackelkontakt plädieren...
