Yup 50 Anlasser
jimbobxyz
Yup 50 Anlasser
Beitrag von jimbobxyz »
Habe ein Anlasser Problem er dreht zwar aber zu langsam eine neue Batterie ist eingebaut habe auch einmal überbrückt immer das gleiche problem. kann es am anlasser Relais liegen. Den Freilauf habe ich auch schon gereinigt ????
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Ja, es kann auch am Anlasser-Relais liegen...
Wurde die neue Batterie vor dem Einbau nachgeladen??? (aktuell wirklich voll? Die aktuelle Batterie-Spannung ist wie hoch?)
Wenn ja: Reinige alle Masse-Verbindungen zw. Batterie und Motorblock sowie die Kontakte des Arbeitsstromkreises vom Anlasser (die Kontakte der dicken roten Kabel zw. Batterie und Anlasser): Pluspol an Batterie, am Anlasser-Relais und den Anschlussstecker des Anlassermotors.
Bringt das noch keine Besserung, ziehe mal ein zusätzliches Massekabel (2,5-4mm²) zwischen Batterie-Minuspol und Motorblock (Metall) ein.
Wenn diese Maßnahmen noch nicht helfen, aber der Anlasser nun beim Überbrücken des Anlasser-Relais kräftig durchzieht und den Motor startet, dann muss auch das Relais noch ausgewechselt werden.
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
Ich Tipp auch auf Masse
Denke ich auch. Ist der am häufigsten auftretende Fehler neben "leerer Batterie"...
jimbobxyz
Bin die Masseverbindungen durchgegangen hab sie kurz gelöst und mit Kontaktspray versehen. Die Pluspole am Anlasser Relais waren auch noch oxidiert :-) jetzt dreht er wieder Danke für eure Tips
Kein Problem!
Na dann: Allzeit gute Fahrt!
Zurück zu „Yup 50“
