Diese Anregung zum Umbau des Sicherungsblocks richtet sich an alle Kymco Downtown 125/300 -Besitzer.
Umbaumaßnahmen dieser Art beeinträchtigen jegliche Gewährleistungs u. Garantieansprüche an der elektrischen Anlage eures Rollers !
Außerdem sollten sie sehr gewissenhaft und sorgfältig vorgenommen werden, da am Sicherungsblock hohe Ströme fließen und man auf eine ausreichende Isolierung aller Leitungen bzw. den Leiterquerschnitt achten muß.
Die Unterbringung der FuseBox im Downtown ist gelinde gesagt "unglücklich" ausgefallen, noch dazu eignen sich alle konstruktiven Gegebenheiten unter der Sitzbank/Wanne für eine viel bessere Lösung.
Die "PDA"-Klappe ist dafür wie geschaffen, um einen 6-fach Sicherungsblock samt PDA-Buchse unterzubringen.
Dann hab´ ich auch noch eine vernünftige Helmfachbeleuchtung und eine 12V-Steckdose eingebaut, denn die Originalfunzel ist ein Witz !
Durch die Montage der 6 Superflux-Leds auf einer Lochrasterplatine wird zugleich der Sicherungsblock beleuchtet, was den Sicherungswechsel bei Dunkelheit erleichtert.
Viel Spass beim Basteln !
Markus aus Innsbruck
Downtown-Sicherungswechsel erleichtern
- vintellini
- vintellini
Dax: Gedöns? WO hängt da WAS dran?
Es freut mich, wenns Euch gefällt...
Für Interessierte, hier noch ein paar ergänzende Infos und Details :
Die originale FuseBox eignet sich leider nicht so gut, weil die Möglichkeit zur stehenden Montage fehlt,
ist aber nicht unmöglich, es erfordert nur mehr Aufwand. (Vielleicht fällt jemanden was Besseres ein !)
Es gibt einige 6-fach Sicherungshalter, die auch verwendet werden können.
Hier zwei Beispiele:
Ich hab mich für das linke Modell entschieden, weil´s von der Höhe fast perfekt passt, man muß nur mehr zur Trägerplatte (GRÜN),
5-8 mm unterlegen (ORANGE).
Alle kommenden und abgehenden Kabel (ROT) mußten bei mir um ca. 7cm verlängert werden, ist aber auch nicht bei jedem DT gleich.
Beim Verlängern od. Abzweigen von Kabeln muß auf jeden Fall gelötet werden...keine Lüsterklemmen o.Ä. verwenden !
Weil die Elektrik des DT nur 5 Sicherungskreise benötigt, kann man die übrige, 6.Sicherung für eigene Zwecke verwenden.
(Bei mir für die Alarmanlage und für´s Topcase)
Hier noch ein Bildl von der Baustelle:
