mein Agillity 50 will nicht mehr so gut starten wenn es in Richtung Bodenfrost geht, also ab ca 2 Grad bis dann drunter.
Batterien werden von mir regelmäßig geladen.
Wie gesagt ansonsten ist der start eigentlich kein Problem.
Achso, ich starte nur via E-Starter, da der Kickstarter demontiert ist.
Liegt es am Vergaser? Kommt er mit der Kalten Luft nicht zurecht ?
Einstellungssache?
Wenn ich sehr lange den E-Starter betätige und lange leiern lasse kommt er irgendwann, dann ist aber meistens die Batterie erstmal platt.
Woran kann es liegen?
Danke erstmal
Start Probleme bei kaltem Wetter!
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo krababrl,
nimm das als Orientierungshilfe:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10687
http://zzip.de/v2/index.php?seite=50erv ... rtungstips
Dazu als Anregung noch folgende Fragen: Wie alt ist die Batterie? Wieviele Kilometer hat der Roller seit der letzten Inspektion zurückgelegt?
Welches Motoröl verwendst Du (das in der Betriebsanleitung genannte 15W-40)?
Das Ventilspiel für Ein- und Auslassventil soll bei kaltem Motor 0,12 mm betragen. Als Motoröl ist 10W-40 für den Kaltstart gerade im Winter geeigneter, da es nicht so zäh ist (kannst Du ganjzjährig fahren).
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
...und beim Starten eventuell ein klein wenig (bis ca 1/4) Gas geben.
Ach ja:
Auch mal die Kerze überprüfen und ggf reinigen und den Elektrodenabstand korrigieren (0,6mm)
Ach ja:
- Danksagung erhalten: 5 Mal
