Roller Rexy 50 nimmt unter Belastung kein Gas an
mein Rexy 50 2-Takter läuft auf dem Ständer super. Starten, Leerlauf und Vollgas kein Problem. Wenn ich mich drauf setze und losfahren will geht das nur mit wenig Gas. Gebe ich halb- oder Vollgas geht er fast aus. Mir ist aufgefallen, das der Wandler sehr starkes Spiel hat. Der lässt sich ganz einfach hoch und runter bewegen. Kann es sein, das mein Getriebe unter Belastung so stark blockiert, das der Motor abstierbt?
fuffi
fuffi
Re: Roller Rexy 50 nimmt unter Belastung kein Gas an
fuffifreund hat geschrieben:Hallo,
fuffi
Hat keiner von Euch eine Idee?
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin Fuffi,fuffifreund hat geschrieben:Mir ist aufgefallen, das der Wandler sehr starkes Spiel hat. Der lässt sich ganz einfach hoch und runter bewegen. Kann es sein, das mein Getriebe unter Belastung so stark blockiert, das der Motor abstierbt?
wackelt nur die Wandler/Kupplungseinheit auf der Getriebeeingangswelle oder ist es die gesamte Welle, die wackelt?
Ist es wirklich ein Wackeln?
Vielen Dank an Euch!
Das Lager der Getriebe Eingangswelle hatte starkes seitliches Spiel. Hab beim Werkzeughändler um die Ecke eins geholt und eingebaut.
Die Variorollen sind völlig fertig. Abgeflacht bis fast zum Kern.
Hatte ich noch gebrauchte im Regal und hab sie eingesetzt.
Jetzt läuft der Hobel.
Vielen Dank!
fuffi
Vielen Dank!
fuffi
