yager 125 Fahrverhalten
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
schnerzhofen
Beitrag von schnerzhofen »
hallo,
mein yager 125 erstzulassung 06/2006 6140 km 5000km Inspektion gemacht. Seit ca. 500 km habe ich das Gefühl, ich fahre permanent über Ouerrillen in der Strasse, auch wenn die Strasse völlig eben ist! Beim Auto würde ich sagen ein Höhenschlag. Habe meiner Kymco Werkstatt das Problem beschrieben, haben bei der Inspektion den hinteren Reifen neuaufgezogen. War etwas besser danach. Wird aber wieder schlimmer. Was kann das Problem sein.
bin für jeden Tip dankbar
schnerzhofen
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Was meint denn deine Wst dazu ?
Ich tippe mal auf folgende Ursachen :
Luftdruck , Lenkkopflager , Reifen kantig gefahren
schnerzhofen
hallo
werkstatt ist ratlos.
danke für die schnelle Antwort
schnerzhofen
Hat denn die Wst etwas gemerkt ?
schnerzhofen
hallo Meister ZIPp,
werkstatt hat das schon bei Probefahrt gemerkt.Das schüttelphänomen setzt bei ca. 20km/h ein. Haben technische Dinge Riemen usw. ausgeschlossen. Haben Hinterreifen neu aufgezogen. Luftdruck geprüft. heute hat beim beschleunigen ( aus fast stehen) dreimal die Kraftübertragung schlagartig eingesetzt. dann hat er wieder gleichmäßig hochgezogen. Dreht problemlos bis fast 9000 u/min.
schnerzhofen
Du schreibst über zwei verschiedene Dinge .
Was meinst du jetzt ?
schnerzhofen
sorry,
habe wohl wiedermal mehr gedacht, wie geschrieben.
Dies sagte dieWerkstatt
Dies ist ein andere Sache
heute hat beim beschleunigen ( aus fast stehen) dreimal die Kraftübertragung schlagartig eingesetzt. Fühlt sich an, als ob die Kupplung nicht richtig greift. Kann das sein.
grüße aus den allgäu
schnerzhofen
Also , wenn die Kupplung rupft , sollte man mal die Reibbeläge prüfen ggf. mal anschleifen , auch mal die Variomatik checken ( Spiel , Verschleiß ) .
Was das Wackeln bei 20 angeht , da kann ich mir aus der Ferne beim besten Wllen keinen Reim drauf machen . Fahr doch mal zu einem anderen Händler und lass da jemanden fahren ...
bär
Re: yager 125 Fahrverhalten
Beitrag von bär »
Klingt nach Shimmy.
Reifen(typ) evtl. ungeeignet und/oder abgefahren.
Daniel (Yager 125 12")
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
