Hallo, hab mal nen neuen Thread geöffnet.
Wenn bei unserem Yup50 nach dem Starten die Startautomatik abschaltet (automatische Absesenkung der Drehzahl)
Nimmt der Roller kein Gas mehr an und geht aus.
Nach zig Startversuchen läuft er dann ganz normal.
Über eurere hilfreiche Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
VD Senior
PS.
Mir war aufgefallen das dieses Bogenteil (vllt ein Bowdenzug) sehr locker und wackelig auf dem Vergaser sitzt (Foto)
Was hat dieses Schlauchende das wohl nirgends drauf gesessen hat und vom Zylinder kommt für ne Aufgabe (Foto)
Das habe ich gerade hier in der Yup50 Abteilung gefunden........
<Vergaser Heizung, der gehört in das Loch von der Vergaserhaube> Haube ?! Ist das dieser Gummiüberzieher ?
Nach Abschalten der Startautomatik nimmt er kein Gas an.
- Senior
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- 20240102_103052 (1).jpg (1.65 MiB) 532 mal betrachtet
- 20240102_102943 (1).jpg (1.58 MiB) 532 mal betrachtet
Alles wird gut
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Re: Nach Abschalten der Startautomatik nimmt er kein Gas an.
Wie immer :
Neue Kerze verbauen , Verrgaser zerlegen , reinigen , einstellen ( CO Schraube ganz rein , 3/4 Umdrehung wieder raus ) , Kaltstartventil checken ( kalt : 10mm ausgefahren , warm ganz ausgefahren , dass es sie Bohrung ( Gegenmessung mit der Schieblehre ) komplett verschließt .
Der Schlauch kommt in die Gummihülle um den Vergaser ( Vorwärmung ) , der Gaszug kann im Schieberdeckel durchaus wackeln . Der Deckel muss aber fest mit dem Vergaser verschraubt sein .
- Senior
Danke Meister für die Unterstützung. Ok das mit dem Schlauch und dem wackelnden Gaszug habe ich verstanden. Ja der Deckel ist fest .....
Das wäre dann ja alles Ok
Ne neue Kerze einbauen ...ja Ok
Aber den Rest........ich bin Elektroniker und habe noch nie nen Vergaser bearbeitet
Ich glaube das geht in die Hose .
Aber trotzdem vielen Dank
Alles wird gut
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das geht ganz easy. Mach dir entweder Bilder mit dem Handy wo welche Schraube hin kommt oder mal es auf einem Stück Karton auf.Senior hat geschrieben: ↑02.01.2024, 21:47 Danke Meister für die Unterstützung. Ok das mit dem Schlauch und dem wackelnden Gaszug habe ich verstanden. Ja der Deckel ist fest .....
Aber schwer ist das echt nicht.
