Habe ein Problem mit der NEUEN KW
Bekomme einfach die alte Mutter auf der Varioseite nicht mehr druff
Bin beim Einbau mal angestoßen, bzw. mit nem Hammer leicht eingeklopft ins neue Kugellager...
Anfangsgewinde beschädigt?????
Idee wie ich das beheben kann???
Gewindeschneider habe ich nicht....und als Set unbezahlbar für einmal nutzen, sonst brauch ich das
Teil nicht...
Die Mutter ist doch ne M17...oder?
Zumindest die einzige die mir jetzt noch über ist...
Mit nem Dremel und Trennscheibe da am Anfang etwas nachbessern????
Weis nicht ob das so dolle ist???
Oder hat mir jemand so ein Teil??? LEIHWEISE natürlich und PORTOÜBERNAHME und nen "OBOLUS" dazu???
Hab echt kein Bock den ganzen Motor wieder zu zerrpfücken, NEUE KW zu kaufen und einsetzen
Mutter Kurbelwelle Varioseite
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Mutter Kurbelwelle Varioseite
Dann waren die Motorhälften nicht richtig warm. Normal muß man nicht Nachklopfen !!! Nur mit einem Plastikhammer zum entlasten und dann nur wenn die Mutter drauf ist.
Hättest die Mutter drauf gemacht und dann geklopft wäre es egal gewesen denn beim runterschrauben hätte man das Gewinde wieder mit der Mutter nachgeschnitten.
Aber richtig warm wäre besser gewesen.
- Urmele
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Tja, das mit der Mutter drauf machen weis ich in der Zwischenzeit auch
Jetzt heist es damit klar kommen und das Beste daraus machen,
- entweder kleine Feile kaufen
- mit nem Dremel die Rillen bearbeiten
- oder brutale Art 1mm runterflexen
Da ich nur nen Dremel + Flex im Hause habe wird es wohl auf
Dremel hinaus laufen.
- Urmele
Operation gelungen.....Patient (KW) lebt
Dremel war zu mühsam...also Flex her, gut 1mm weggeflext und Mutter ging drauf
Wenn das Wetter mitmacht..bin ich am Sonntag startklar...
Zur Zeit zu windig, zu nass und zu kalt
