Moin Gemeinde ,
ich war letzte Woche noch beim TÜV , uns auch direkt eine Plakette bekommen ,
gestern auf dem nach Hause weg von der Arbeit hatte ich ein Schleifendes Quitschendes Geräusch
vernommen , wo ich auch kurz vor Ankunft zu Haus merkte , das der Roller schlecht zieht ,
lange Rede kurzer Sinn , wollte jetzt auch nicht im Strömenden Regen am Strassenrand stehen .
Mal geschaut , und Bremse hinten fest , Beläge bis auf die Trägerplatte weg .
Bremssattel abgebaut und direkt gemerkt , der Schwimmsattel ist Fest !
Ich kriege das Teil nicht einen Millimeter bewegt !
Hatte jemand schon so ein Problem ,
irgendwelche ideen wie ich das Teil gängig bekomme ?
Wenn jemand einen Gängigen Gebrauchten Hinteren Kompletten Sattel hat ,
würde ich auch nehmen .
Gruß Lanze
Bremssattel Hinten
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Re: Bremssattel Hinten
Den Kolben mit dem Kreuz auf der Druckfläche kann im Uhrzeigersinn eingedreht werden , der andere wird gedrückt .
Der Rahmen muss in den Führungen freigängig sein .
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Moin ,
danke für deinen Tip ,
so habe ich es auch gemacht , den mit dem Kreuz reingedreht , den anderen gedrückt ,
ging soweit , aber rattenschwer .
Der Rahem ist nicht freigängig , ist fest , lässt sich kein Stück bewegen ,
das ist ja genau mein problem .
Also erstmal muss man die Kolben natürlich reinigen , bevor man sie einschiebt , dazu schmieren , am besten mit neuer Bremsflüssgkeit . Die muss man dann halt mehrfach ein/ausschieben/drehen .
Was den Rahmen angeht : Der sitzt mit zwei Stiften in Führungen , das wird festgegammelt sein .
Bevor man den Sattel vom System trennt , würde ich ihn mal fixieren und mit einem Hammer ( vorher schmieren und ggf erwärmen mit einem Heißluftfön , ohne die Gummis zu grillen ) sanfte Gewalt wirken lassen .
Hat das keinen Erfolg , vom System trennen , in den Schraubstock und auseinanander schlagen .
Dazu bitte den Bremshebel auf 2/3 Hebelweg fixieren , dann läuft nicht alles aus und man kann hinterher einfacher entlüften .
MeisterZIP hat geschrieben: ↑29.06.2023, 10:47 Also erstmal muss man die Kolben natürlich reinigen , bevor man sie einschiebt , dazu schmieren , am besten mit neuer Bremsflüssgkeit . Die muss man dann halt mehrfach ein/ausschieben/drehen .
Vielen Dank nochmal für deine Tips ,
ein Kumpel der Zweiradmechaniker ist , hat den Part übernommen ,
war übelst festgegammelt der Schlitten , jetzt ist wieder alles Tutti ,
läuft wieder wie ne Kreissäge der Hobel .
Danke , Gruß Lanze
