Ich habe mein Sorgenkind (Yager gt 50 4 Takt )letztes Jahr mitte November abgestellt dann ein paar mal gefahren.
Es lief auch ohne Probleme letzte Woche Batterie aufgeladen zeigt auch voll an eingebaut nichts garnichts weder kicken noch e starter.
Wenn ich mit dem E starter versuche hört mann nur ein leichtes klakern sicherungen sind io benzin kommt Zündkerze leicht schwarz es will nur nicht ich habe Knieschmerzen von treten.
Könnte es der anlasser sein bitte um eure Meinung.
Danke und schönen Sonntag.
Nochwas komisch ist das die blinker gehen aber weder Standlicht noch Fernlicht funktioniert.
Yager gt 50 startet nicht
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Yager gt 50
1. Sicherung im Batteriekasten OK?
2. Start Relais mal die beiden Kabel die verschraubt sind bei eingeschalteter Zündung aneinander halten, wenn dann der Anlasser dreht ist das Relais kaputt.
Da gibt es so unendlich viel, schau auch mal in der Suche nach.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Re: Yager gt 50
BEVOR ICH irgend etwas Tun würde :zuerst FREMDSTARTEN das zeigt obs am Accu liegt -auch wenn er voll anzeigt .
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Yager gt 50
Was heißt NICHTS ? Keine Blinker , keine Hupe ?
Re: Yager gt 50 startet nicht
Hallo meister
Blinker und hupe gehen aber kein Licht weder standt noch Fernlicht.
Dann ( wenn die Batterie OK ist !! ) mal folgendes ausprobieren :
Zündung an , Bremse ziehen ( Bremslicht muss leuchten ! ) , Anlasserknopf drücken . Wenn es dann nur klackt , geh mal an den Anlasser , da ist das ( rote ) Pluskabel aufgesteckt und gammelt mal gerne im Stecker .
Bremse ziehen , Anlasserknopf drücken und gleichzeitig mal am Kabel am Anlasser wackeln ....
