ich brauche Hilfe, mein 2. Sorgenkind macht jetzt Probleme:
Sie springt schlecht an und läuft dann gut, bis sie warm wird, dann ist bei ca. 30 km/h Schluss mit Lustig.
Bisher probiert:
Kaltstartautomatik überprüft, ist ok
Vergaser gesäubert
Kompression ist 8-9 bar
Zündkerze gewechselt
Zündfunke ist gut
CDI gewechselt
Ich weiß nicht mehr, was ich probieren soll?
Vielleicht den Auspuff testen?
Glück auf
Ralf aus GE
Kalt läuft sie, warm nicht
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Kalt läuft sie, warm nicht
Ja, würde ich auch machen. Mach mal ein Silent Pro oder anderen drauf. Ich denke zu 90% dass es der Auspuff ist.
gibt es am Auspuff nicht noch eine kleine Schraube die man erstmal rausdrehn kann. Dann kann er villeichts chon wieder ausatmen.
Wenn es noch de Originale ist bestimmt. Die dann aber erst durchstechen da sie ja auch meistens an der Stelle zugekokelt ist.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Danke für den Tip.
Ich werde die Schraube suchen und testen.
Der Roller gehört einem Freund und ich will den Fehler finden.
Schönen Feiertag
Ralf
Schönen Feiertag
Ralf
Wenn es der Originale ist, sitzt sie außen am Krümmer. 8er Schlüssel passt.
